je tu někdo zedník ?? - plíseň na zdivu
Napsal: 02 led 2016, 14:56
od bombastiq
zdarec
Prosim vás chlapy je tu někdo zedník (nejlépe starej praktik ) ??
jde mi o to že budu rekonstruovat kuchyň . omítlky jsou nasračku nasákly plísněma ,
budu to oklepávat na cihlu , tahat nový rozvody atd.....
co mám použít aby se mi plísně nevracely
sanační HRUBá omítka je drahá jak kurva 30KG -250,- (mám křivý zdi tak ji potřeba moc ) mám 50m2 zdiva
tak hledám altenativu ( fajnovou koupím sanační )
co mě napadá :
do klasické hrubé (vápno písek cement) primichávat modrou skalici
nebo nějakou jinou desinfekci
hrubou dělat jen vápno+písek
případně mi poraďte co funguje
zdivo budu chemicky podřezávat
díky za každou radu , prosím jen to co opravdu dlouhodobě Funguje
Napsal: 02 led 2016, 15:16
od Ladas
najdi si na netu pojem chytrá houba tím to postříkej a máš klid a dělej z čeho chceš
Napsal: 02 led 2016, 16:09
od yirka
do výšky vlhkosti + cca 30cm dát pytlovanou hasit 620 zbytek namíchat vápenocement, navrch hasit 651
pokud se rozhodneš pro sanační, musíš udělat sanační všechny vrstvy, od špricu až po vrchní, dát jen na vrch sanační štuk jsou vyhozené peníze, ona ta sanační se stejně po cca 5 ti letech ucpe a přestane fungovat
Napsal: 02 led 2016, 17:54
od bombastiq
díky za info
ladas : o tý houbě sem četl a reference nejsou moc dobrý
většina ohlasu je taková že to funguje půl roku a plisen se znova oběví
aspon to sem vyčetl z komentářu na netu je to cca 80% příspěvku
yirka : prosimtě a máš to vyzkoušený ??
znamej dělal celej byt cca 2 roky zpět
a tedka mu ta plisen zase vylezla za gaučem
nechi dopadnout stejně
každopádně na jedne zdi jde vidět že se plísen vyplazila až nahoru
tak ji chemicky podřežu a z druhý strany obkopu základ a dám folii
snad to pomůže ...
ještě se zeptám , čím a jak to nejlépe chemicky podřezat ??? , tlošťka zdiva 60cm dvě 30tky natupo na sebe , z obou stran přístup je .
díky
Napsal: 02 led 2016, 18:49
od yirka
no já mám s tím hasitem dobré zkušenosti třeba v bývalém průjezdu a koupelně, ale nic nejni stopro, pokud ale uděláš odkopání podřezání izolaci podlah a necháš vyschnout, tak to bude dobrý, já to ještě zkombinoval s podlahovým topením a to nemá ve starým kameným baráku chybu,
a chemickým podřezáním nemám zkušenost ale pročti si toto, já mám olej s benzínem z tohoto tématu
http://www.dumachalupa.cz/forum/izolace ... atro-92923
Napsal: 02 led 2016, 18:52
od STEAK
My to vyresily tak ze se stara zed omlatila necim natrela proti plisni a pred nim se udelala nova zed. Jen myslim 5cm itong
Napsal: 02 led 2016, 19:13
od wr8
oklepat na cihlu,podrezat,zvenku nopuvku a nechat dlouho vyschnout a uz bude klid
Napsal: 02 led 2016, 19:15
od wr8
a nebo to shodit a postavit znova
Napsal: 02 led 2016, 19:22
od Lada.H
Když budeš dávat nopovku tak to chce udělat i drenáž nejlépe s větráním aby voda šla pryč a vysušovalo (větralo) se to.
Napsal: 02 led 2016, 21:29
od toby66kw
wr8 píše:a nebo to shodit a postavit znova
Správě a cihle vyhodit ,
Napsal: 02 led 2016, 21:44
od Ladas
v bytě co má mladá jsme s plísní na jedný stěně bojovali urputně a až ta houba to vyřešila cáklo se to dvakrát a ani se nemuselo malovat ovšem záleží jestli tam bude permanentní vlhko tmavo a nevětráno tak to bude trošku kolotoč...
Napsal: 02 led 2016, 22:13
od maka123
Jj nejdříve se zbavit toho vlhka. Plíseň je jenom důsledek.
Napsal: 02 led 2016, 23:24
od frantacech
pokud mas vlhkost a plisen diky tepelnemu mustku ... kondenzuje ti vlhkost na vnitrni strane zdi, nezbavis se ji jinak nez topenim, vetranim a zateplenim tak at je rosny bod ve zdi uvnitr cihly a ne na vnitrni strane zdi
Napsal: 03 led 2016, 12:34
od bombastiq
chlapi zhodit a nebo podřezat to nejde ......
nebo spíš jde ale je to z hlediska času a financi nerealny
co mě přijde jako hodně zajimavá metoda je injektáž
parafinovýho oleje s benzínem
zed která mi dělá problémy je 0.6 X 3,5 metru
zbiječku mám tak to oklepu navrtám
zvenku zevnitř , naleju to tam , aby mi to nedělalo mapy na
omítce tak zvenku to nastříkám vodním sklem
nataham omítku a myslim že by to mohlo bejt dobrý
o vy na to ??
díky
Napsal: 03 led 2016, 14:02
od frantacech
proc nezacnes tim nejlevnejsim a nejjednodussim?
nopkova folie a drenaz
