Peugeot 407 po otoceni kluca do druhej polohy sa nic nedeje
Napsal: 03 led 2016, 18:57
od piskota227
Ahojte.Dnes sadam do auta.po otoceni kluca do prvej polohy sa vsetko rozsvieti ako ma.cakam kym auto nazhavy.Pri otoceni kluca do druhej polohy sa nic nedeje ani starter netoci. Neviete poradit? Peugeot 407 sw 1.6 hdi
Napsal: 03 led 2016, 22:54
od JARDA2
kostra není
Napsal: 03 led 2016, 23:35
od piskota227
ako neni kostra?
Napsal: 03 led 2016, 23:43
od JARDA2
ukostření startéru rádo uhnívá,zkontroluj bude někde na převodovce.může to být samozřejmě i něco jinýho
Napsal: 04 led 2016, 09:07
od roman1648
mrkni na pojistky v boxu pod kapotou, číslo te´d nevím ale je to 20A
Napsal: 02 črc 2021, 17:48
od xazy
Zdarec, exhumace vlákna, ale mně se hodí přesně ten název...
Je to Peugeot 307, po otočení klíčem do 2. polohy ani ťuk. Jen zhasne kontrolka dobíjení a zhasne displej tachometru. Neměl jsem dnes čas, ale v rychlosti jsem mrkl na 20A pojistku v boxu pod kapotou a je OK ( č.8 ). Zkusím pohledat kostru nebo tak něco, ale ještě mám jeden postřeh - po otočení do polohy 2, kdy to má startovat a nic se neděje, se vrátím do polohy 1 a hned se můžu vrátit na dvojku, aniž bych musel do nuly. To by jít nemělo, ne? Spínačka??
Umřelo to bez varování, tatík se vrátil z města, strčil to za bránu, pak s tím chtěl ještě pohnout a hovno leda. Do dneška bez problému...
Díky za případný rady, ale dnes u nás začínají hody, tak budu mít asi jiný starosti :-D :-D , v záloze je ještě jedna shnilá mrcha. Dle zbytkového alkoholu v krvi se tomu budu možná věnovat a dám vědět...
Mějte se fajně...
Napsal: 02 črc 2021, 18:55
od ROMEK
Baterka je dobra?
Napsal: 03 črc 2021, 08:07
od xazy
Baterka má půl roku a myslím, že je v pořádku.
Napsal: 05 črc 2021, 13:37
od xazy
Jen pro info - startér kaput...
