nafta v Oleji ? 2.0 tdi Cega
Napsal: 05 led 2016, 19:04
od jarda123
Ahoj mám problém, v motoru mi přibývá olej.v oleji vodu nemám a ve vodě není žádný náznak oleje tak zbývá jedině nafta napadly mě vstřiky mohlo by to tam téct ještě někudy jinudy? Děkuji za odpověd
Napsal: 05 led 2016, 19:14
od amater
Caste regeneracie?
Napsal: 05 led 2016, 19:16
od jarda123
amater píše:Caste regeneracie?
ano regenerace je dost častá a jak jakmile se regeneruje tak dost čudí
Napsal: 05 led 2016, 19:19
od amater
Preto mas olej kontaminovany naftou, odporuca sa vymena
ihned tas vstřiky na kontrolu nebo propálíš píst
Napsal: 05 led 2016, 19:22
od jarda123
tak ted jsem z toho jelen muže to tedy být regeneraci a vstřiky když budou vstřiky ok tak mám vyměnit filtr ?
Napsal: 05 led 2016, 19:24
od amater
amater píše:Preto mas olej kontaminovany naftou, odporuca sa vymena
Mal som na mysli vymenu oleja, nafta zhorsuje mazacie vlastnosti....
Napsal: 05 led 2016, 19:26
od jarda123
amater píše:amater píše:Preto mas olej kontaminovany naftou, odporuca sa vymena
no jasný výměnu tedy udělám ale co mám dělat s tím že my tam ta nafta leze.
Napsal: 05 led 2016, 19:27
od dreizig5
a není tam DPF off???
Napsal: 05 led 2016, 19:28
od jarda123
ne není
Napsal: 05 led 2016, 19:35
od amater
http://www.autorubik.sk/clanky/ako-fung ... castic-dpf
Citaj, napriklad tu.... Ak sa ti to nechce citat cele, tak aspon cast Bezudrzbove systemy... Mas tam napisanu moznu pricinu...
Napsal: 05 led 2016, 19:51
od sharik4x4
Já bych řekl že vstřiky budou KO.U tohodle motoru vcelku běžná věc.Minulý týden jsem tu měl RSo a dva vstřiky KO.Dal jsem všechny nový a zase to funguje jak má.Prostě po 200tkm jsou vstřiky na výměnu.Tyhle první CRka trpí na vstřiky.
