Diagnostika Delphi ds150e
VW/Audi/Škoda/Seat
helehou
Příspěvek od helehou »
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu. Mám problém koupil jsem tuto diagnostiku. Bylo k němu přiloženo cd se software 2.2014 . Je k tomu videonávod podle kterého postupuju. Cracknu daný soubor a při vložení vyhodí systém chybovou hlášku a načítání programu se mi zavře. Zkoušel jsem to i na jiném pc a pořád to stejné. Napadlo mě, zkusit novější verzi mělo by tma jít 3.2014. Ale nemůžu nikde najít použitelný odkaz jestli můžete poradit popřípadně poskytnout. Díky :)
blonn
Příspěvek od blonn »
Jestli jsi to koupil na Aukru jako já před lety tak to zahoď. Nebo aspoň já jsem to zahodil ;) Rada ne rada, ale skušenost...
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Já jí mám a fungeuje,,pak jsem někomu objednal to samý a bylo u toho špatný cd,,taky to nešlo nainstalovat,takže bych zkusil jinou instalačku..
Octavia II RS
zizalak
Příspěvek od zizalak »
na největším obchodě s online softwarem ulozto.cz najdeš co hledáš
jinak pozor aby to chodilo musí být připojeno k autu a svítit (třeba s B5 to nefunguje)
mam kamarada co si to pořídil jelikožje neduvěřivý jel osobně koupil nechal si to od prodavajícího nainstalovat vyskoušet a vše ok říka si parada frčím no po cca 3 měsících jde diagnostikovat pouze zdechlé auto jak nastartuje odpoji se to pokud se snaží spojit s nastatovaným nelze to spojit a i tak je spousta aut kde ruzně něco nejde není klon jako klon ;)
(sám si pamatuji z dávných dob před koupí origo OP COMu že jsem měl X aktualizací a variant OP COMu a každej lhal nebo nefungoval jinak)
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Napr.moja Delphi 150E nedokáže live dáta z motorovky ked dám presný kod motora. Ked navolím všetky motori(EOBD) ,tak idú aj dáta po naštartovaní...platí pre Octavia 1U a pod....
helehou
Mám teď hlavně problém , že mi nejde nainstalovat vůbec ten software co jsem k tomu dostal. Po cracknuti souboru mi vyhodí chybu když nabíhá program.
matesfox
Příspěvek od matesfox »
dá se to nějak rozjet teda,docela by se mi hodila,funguje to na opel/renault a takové auta ?
jurosdi
Opel -renault my ide OK. Mám klon s činy za 38 eur. Soft 2014.2
matesfox
mazat chyby apodobně vše jede jo ?
jurosdi
Naposledy som spúštal regeneráciu FAP filtra na C8. Robil som už aj grafy z jazdy(tlak,váha atd..). Vidí to všetky jednotky .Motor,ABS,Budíky,Komfort, Akčné členy kodovanie....skrátka všetko čo ponúkajú samotné RJ v konkrétnom aute.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Hej, lenze mozes zozbrazit iba jednu meranu hodnotu :(
amater
Příspěvek od amater »
Teda neviem ci to zalezi od auta ale urcite viem ze si mozes vytvorit svoj zoznam meranych hodnot a tie potom zobrazovat naraz.... Mam sice origo Delphi ale na tom asi nezalezi.... Naposledy som na Fiate jtd mal povytahovany tlak na raily poziadavka, skutocny a teplotu a este nieco.... Robi sa to cez tie ikony vpravo dolu
jurosdi
Merané hodnoty idú všetky spolu v riadkovom prevedení. Napr. si vyberiem požad.tlak,realny tlak, vahu atd. Alebo si to prepnem na graf a vidím tri grafy pod sebou....
Luboss.cv
Příspěvek od Luboss.cv »
helehou píše:Mám teď hlavně problém , že mi nejde nainstalovat vůbec ten software co jsem k tomu dostal. Po cracknuti souboru mi vyhodí chybu když nabíhá program.
včera mi právě přišla z Aliexpressu a soft taky nešel aktivovat, stačilo stáhnout
Kód: Vybrat vše
 http://uloz.to/xM1TkuVd/autodiagnostika-delphi-ds150e-2014-r2-rar
a vše OK :kol1:
Ford Galaxy 1,9 TDi PD 96kW
