VCDS 15071 a W10
VW/Audi/Škoda/Seat
roman
VCDS 15071 a W10
Příspěvek od roman »
Tak jsem se všude dočetl jak to s W10 pěkně funguje a mě nic. Nainstaluji VCDS jako správce, vše proběhne v pořádku, ale po spuštění jako správce VCDS exe se to chvíli snaží něco dělat, ale program se nespustí.
Nevíte někdo co s tím?
Roman
machal22
Příspěvek od machal22 »
To máš origo kabel? Mě na 10 origo kabel maká v poho.
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Presne tak, origo kabel bez potizi.Asi ma nejaky klon.
roman
uiqjirka píše:Presne tak, origo kabel bez potizi.Asi ma nejaky klon.
Ne, není to klon, je to origo.
Roman
marao
Příspěvek od marao »
To mas nejaky divny, normalne pod w10 to fakci. Hodi to to nejakou chybu? Zustane pak vyset ve spravci uloh nebo se ukonci?
To mas cistou instalaci w10 nebo upgrade?
machal22
Zkus si nainstalovat VCDS ze stránek ross-tech i s ovladačema. Jestli ti bude makat tak je problém v té české verzi
roman
VCDS se mi vůbec nerozeběhne, chvilku se to snaží něco dělat, ale vůbec se program nespustí. Mám to upgrade z W8,1 kde to šlo bez problémů.
Bude to asi něco v nastavení těch W10, ale co?
Roman
marao
roman píše:VCDS se mi vůbec nerozeběhne, chvilku se to snaží něco dělat, ale vůbec se program nespustí. Mám to upgrade z W8,1 kde to šlo bez problémů.
Roman
zkus to odinstalovat, smazat adresář, pokud tam zůstaly nějaké soubory po instalaci
Nainstaluj nějakou starší verzi a uvidíš.
Eric_
Příspěvek od Eric_ »
Spúšťaš aplikáciu ako administrátor ? Tam môže byť chyba.
