Jakou diagnostiku
VW/Audi/Škoda/Seat
minifisch
Jakou diagnostiku
Příspěvek od minifisch »
Ahoj jakou diagnostiku si pořídit na doma ..uni delphi nebo kabel hex-can?
Mám Vw touran a chtěl bych něco s čím si mužů smazat závady udělat test akčních členu připadne nakodovat denní svícení atd...
reher64
Příspěvek od reher64 »
Na koncern VCDS ;)
minifisch
A za kolik se dá sehnat 😉
blonn
Příspěvek od blonn »
7-8 tis. origo...
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
minifisch
blonn píše:7-8 tis. origo...
Takže takové ty kabely co se prodávají na aukru asi raději ani nebrat ...
blonn
To jsem nerekl. Ja mam mimo jine old VCDS 10.6.4 a nemam s nim problem. Takze klony na doma staci. Tod muj nazor. Za 1000-1500 ho sezenes a bude ti makat. Pozor na pripojeni k netu se zapojenym kablem. Ale to si tady pocti...
reher64
Pro domácí použití na svém autě bude stačit ten klon. Také jsem ho dříve měl.
zizalak
Příspěvek od zizalak »
neživ překupníky..kdyz už chceš klon, kup si to rovnou z chiny na pulku :)
minifisch
zizalak píše:neživ překupníky..kdyz už chceš klon, kup si to rovnou z chiny na pulku :)
Takže rovnou objednat z alliepresu 😉
minifisch
Tak nakonec jsem si objednal hex-can USB z robeko.cz a chtěl bych se zeptat jaký vag k tomu mužů použit když mam netbook s win 7 ? Díky
stevocz
Příspěvek od stevocz »
len ten co ti ku nemu daju lebo inak kable umrie. a aj s tym je sanca 50:50 ze umrie casom
minifisch
stevocz píše:len ten co ti ku nemu daju lebo inak kable umrie. a aj s tym je sanca 50:50 ze umrie casom
Tak dáváj dva roky záruku rad snad něco vydrží 😀😀😀
blonn
Kdyz jsem ho tenkrat kupoval ja, dostal jsem k nemu nejakou verzi v AJ. Kdyz pouzijes nizsi verzi, tak se nic nestane. Ja pouzival jak jsem psal 10.6.4. Dostal jsem nejakou 11......Ale je to stejne nevyspitatelny klon.
minifisch
blonn píše:Kdyz jsem ho tenkrat kupoval ja, dostal jsem k nemu nejakou verzi v AJ. Kdyz pouzijes nizsi verzi, tak se nic nestane. Ja pouzival jak jsem psal 10.6.4. Dostal jsem nejakou 11......Ale je to stejne nevyspitatelny klon.
A funguje i nějaká crackla verze ? Protože to cd co k tomu je je nějaké divné vag-com304cz nejde spustit
minifisch
