2.0 TDI CR (CFHC) zahřívání motoru
odie12
Příspěvek od odie12 »
Zdarec.
Jak dlouho se vám zahřívá tento motor nebo podobný TDI CR? Např. dneska při -12°C jsem ho ani po 27km nezahřál, když je kolem 0°C tak ho zahřeju tak po 15km (možná víc). Zdá se mi to strašně dlouho oproti PD. Je to normální nebo mám měnit termostat?
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Takovejch témat tu jsou tuny a každou zimu přibejvaj další (noteeth) Když to při nule zahřeješ tak to asi termostat nebude. Zkus s tím jet těch 27km v tomhle mrazu se snahou ten motor ohřát a ne na spotřebu.
Člověk se pořád učí.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Vymen oba termostaty.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
odpoj chladič budeš z toho chytrý hned ;)
Vici
Příspěvek od Vici »
Ma dsg?
konečně správná otázka teď jsem ho řešil a nikdo tomu nevěřil (noteeth)
geo
Příspěvek od geo »
Jj termostat prevodovky to umí.
odie12
bez DSG... já bych jel klidně "zostra" ale ráno mi to provoz nedovolí... Já nevím právě... tohle jsou mý první tuhý mrazy s tímto autem a oproti PD se to zahřívá výrazně pomaleji.
amater
Příspěvek od amater »
Nemusis ist zostra... Staci ist tak ako bolo napisane - so snahou zohriat motor... Teda neradit pri 1700ot ale ist 50-tkou na trojke napriklad... Bude vyssia spotreba ale motor sa ohreje skor
odie12
Takhle jezdím normálně... pod 1500 ot. nejdu nikdy.
e36power
Příspěvek od e36power »
Ladas píše:konečně správná otázka teď jsem ho řešil a nikdo tomu nevěřil (noteeth)
Taky me to vyškolilo
(noteeth)
odie12
To ma ale jenom motor s DSG ne?
e36power
Jj DSg
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
termoregulator za 830kc (wallbash) co ja se s tim natrapil :D
lukas6666
Příspěvek od lukas6666 »
aj mna to potrapilo :P
Tepovanie, mechanika. UPDATE máp RNS COLUMBUS, VCDS, ODIS ENGINNERING
,chiptuning, uprava softwaru dsg, flash RJ motora, BCM, gateway a pod., servis klimatizacie a čistenie vozidiel ozónom
