Octavia 1,9TDI 81kw 2002_ po technický mizí chladící směs
sedli
Příspěvek od sedli »
Ahoj
Prošel jsem úspěšně na technický a na emisích ale od té doby mi mizí chladící kapalina motoru
Po cca 20km je nádržka prázdná
Setkal jste se už někdo z něčím podobným,
Napadá mě že když na emisích několikrát vytáčí motor na maximum jestli něco nemohlo odejít třeba těsnění pod hlavou?
Source
Příspěvek od Source »
Tak nalej nádžku do plna, na teplom motore aby si mal nádobku fakt po vrch a pridávaj ak ti pôjdu bubliny tak hlava dole
Eddy91
Příspěvek od Eddy91 »
a proto je dobré dělat emise u nekoho koho aspon trosku znás a ne u kretena ktery točí tdi do omezovače :-)
VW G4 1,9 Tdi PD 85 kw AJM-chip cca 160 hp, 5,2 kw hudba :D
to nejni točením ale prostě jsi to měl načnutý
amater
Příspěvek od amater »
Prejavilo by sa to tak ci tak a pravdepodobne to stym vobec nesuvisi.... Jasne ze tocenie do obmedzovaca motoru neprospieva ale ked to na emisnej spravi trikrat za sebou tak to motoru nemoze ani ublizit... Ak je v poriadku
sedli
Ještě mě pak napadá že to může být jen shoda náhod a že třeba někde prasklo něco jiného třeba nějaká hadice nebo chladič?
Auto mam normálně v garáži při teplotě nad nulou a tento týden jsem ho nechával venku v mrazu tak to se taky nabízí jako možný důvod.
sedli
Tak voda ubývá i když motor neběží, ráno jsem nádobku dolil a za těch cca 7 hodin ubyly 2 cm
Nějaký názor na to?
podívej se na chladič umí to téct na bokách jak jsou vaničky
Bochec
Příspěvek od Bochec »
Pokud to nejde ven tak těsnění 8)
sedli
Ladas píše:podívej se na chladič umí to téct na bokách jak jsou vaničky
A to uvidim jak?
Koukam ze předu a nikde nic nevidím ale z deklu pod motorem něco kape ale to bude asi jen zbytek sněhu
vynecht
Příspěvek od vynecht »
Natlakovat systém a už to uvidíš kde to crčí.
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
sedli
Tak to budu muset asi za někým kdo to umí natlakovat nebo je to jednoduché? Kompresor mam tak stačí říct jen jak to natlakovat.
Z deklu pod motorem opravdu kapala chladící kapalina tak jsem ho sundal a jediné místo kde to bylo mokré a modré od kapaliny bylo okolí vypouštěcího ventilu tak jsem to utřel a pak už to bylo pořád suché
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Montérky,pod auto,sundej plast pod motorem a podívej se. Od PC ti neřeknem.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
sedli
martinsidlo píše:Montérky,pod auto,sundej plast pod motorem a podívej se. Od PC ti neřeknem.
To jsem udělal a nic jsem tam neviděl, všechno suché jen odpouštěcí ventil byl trošku mokrý
Bochec
Pokud to nejde ven,hlava důle.Pokud to chceš natlakovat stačí mět jedno víčko navíc udělat dirku dát auto ventilek a natlakovat.Ale s rozumem.....
