Zamčená Oct. 1 tdi - jak odemknout
speedy800
Příspěvek od speedy800 »
Zdravím, vyndal jsem si baterku, že jí nabiju. Před tím jsem si zamkl centrálem auto a bohužel po vyndání baterky zaklapl i kapotu. Myslel jsem si, že odemknu klíčkem dveře od řidiče, ale bohužel to nejde, rozlomil bych klíček. Čudl ve dveřích jako mírně povyleze, nicméně úplně nevyskočí a dveře se neodemknou. V kufru mám zámek mrtvej. Otázka zní, jak nejlépe a nejjednodušeji auto otevřít, případně kam napojit + od baterky, aby mi šel centrál?
blonn
Příspěvek od blonn »
Otevřít kapotu i za cenu polámání mřížky, nebo + na startér...
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
speedy800
A mělo by jít odemknout klíčkem bez připojené baterky, nebo ne?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Mělo by...
Oct asv 2000, DieselPower
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
Jde otevřít prakticky bez poškození a bez klíče ale musíš tam mít táhlo u zámku na kufru.
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Keby si auto zdvihol a zložil kryty. A skúsiť potianuť káble na baterku... Prístup na hovno ale lepšie najskôr skúsiť ako rozbíjať (rofl)
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
blonn
Variant je samo vícero. Je otázka jak rychle to potřebuje.
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Lahnút pod auto a ma štartér napojit 12V ..a hotovo.
blonn
