Octavia 1 1,6 74KW chcípe
Zdravím.Mám problém už delší dobu.Jak nastartuji tak se otáčky ustálí ale po přidání plynu a nechání aby spadly na volnoběh tak to chcípne.Dělalo mi to občas ted to dělá skoro pořád hlavě při studeném motoru při teplém občas.Nevíte kde by byla chyba.Klapka vyčištěna,halův snímač vyměněn,lambda nová.Tak nevím díky
to by měl bejt snímač vačky skus mu vydrbat kontakty konektoru pak je mírně přiohni a prostříkni no a pokud to nepomůže tak novej a jelikož je za rozvodama tak je radost ho měniit
http://www.vectra-club.cz/viewtopic.php?f=15&t=100
skontroluj klapku v meranyh hodnodach ci spravne ukazuje volnobeh/dobeh/akceleracia
nasledne skontroluj vsetky vzduchove hadice okolo motra, tj tesnost sania, podlatkove hadicky, odvetranie kluky..poctivo! Nie len okom! poodpajaj, chyt do ruky. Aj mala dierka ti dokaze robit sarapatu
