OPEL MOTOR X14XE PROSÍM RADU OHLEDNĚ ZHODNOSTI
prdlavka
Příspěvek od prdlavka »
Mám tady astru r.v. 1999 model G 1,4 X14XE motor je zadřenej..
jde zaměnit bez uprav za motor
1,4 X14XE z astry F r.v. 1993 ?díky
jinuna
Re: OPEL MOTOR X14XE PROSÍM RADU OHLEDNĚ ZHODNOSTI
Příspěvek od jinuna »
prdlavka píše:Mám tady astru r.v. 1999 model G 1,4 X14XE motor je zadřenej..
Motor jako takový je stejný,pokud je to X14XE možná jiný potrubí atd. ale to se přehodí z původního.Tigra má taky stejný ale jiný sání zapalování atd.Holý motor je totožný
nespolehal bych X17DTL z astry F tež nelze zaměnit s X17DTL ASTROU G
X16XEL také nejde zaměnit z astry F do ASTRY G X16XEL tedy ne plug in play
prdlavka
je to mrda. včera jsem to začal přehazovat a držáky rozvody potrubí všechno šlo zaměnit i napřevodovku sedlo ok a pak že tam přehodím víko ventilu protože to ma jinak vývody a hlavně stará má káble a nová zapalovací lištu no a víka ventilů nejdou zaměnit (nový víko na starej motor jde ale obráceně ne)protože nejsou v hlavě závity na těch správných místech musel jsem tedy nechat stary víko a zapalovací lišta nebude přišroubovaná .... :P
jinuna
prdlavka píše:je to mrda. včera jsem to začal přehazovat a držáky rozvody potrubí všechno šlo zaměnit i napřevodovku sedlo ok a pak že tam přehodím víko ventilu protože to ma jinak vývody a hlavně stará má káble a nová zapalovací lištu no a víka ventilů nejdou zaměnit (nový víko na starej motor jde ale obráceně ne)protože nejsou v hlavě závity na těch správných místech musel jsem tedy nechat stary víko a zapalovací lišta nebude přišroubovaná .... :P
Vždyť si chtěl dát starý motor z F a na něj nejde víko z G?
prdlavka
ano už to i vrčí-dal jsem 1,4 16v z F do G a víko sedí jen nejde přišroubovat díry jsou jinde
Zpět na „Opel“
