Preteká olej OII 1.9TDi
mauditt
Příspěvek od mauditt »
Ahoj chlapi, chcem sa opýtať, kde bude asi problém pri jemne pretekajúcom oleji - viď foto. Vopred ďakujem.Obrázek
Octavia 1.9 TDi, 77kW, BXE, 11/2008.
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
3 možnosti:
- gufero na kľuke
- gufero na prevodovke
- netesní vaňa
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
matesfox
Příspěvek od matesfox »
sundej vanu a uvidíš odkud to teče....
No,kdyz se na tu fotku divam,resil bych to az fakt neco potece... ;)
mauditt
Fotka je už po odmastení. Olej bol v tých miestach, kde som to vyznačil.
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Skus si odpovedat na otazku:
Je unik poznat na mierke?
Ak nie, tak by som to neriesil, ked zacnes do toho vrtat, tak zistis, ze potrebujes pretesnit cely motor. To uz budu trochu ine naklady.
Pokial nenechavas mlaky na parkovisku, tak pred stk poutierat a vozit sa.
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
mauditt
dibarbora píše:Skus si odpovedat na otazku:
Na mierke to nie je vidieť, chcel som vedieť možnú príčinu, takže dik za odpovede.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Měl si dole vanu už kvůli šálám?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
mauditt
Biimbo píše:Měl si dole vanu už kvůli šálám?
Hej, min.roku. Prečo ?
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
mauditt píše:
Protože se ti klido muže stát,že ti ojnice podá ruku přes blok.
Vyměn ojniční šály!
mauditt
Mám vymenené, dik.
Biimbo
mauditt píše:
Že ti to zřejmě sákne pod vanou u setrváku, jestli to někdo odflaknul.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
maithly
Příspěvek od maithly »
whether it is a cold engine (which will often be neither set but it has also happened), and of course the heat on the temperature ... does not matter. Temperature sensor water and diesel functionally.
I note from the turbo pushes a lot and N75 are attempting to compress it fully but I can not.
rubber matting uk|rubber flooring
playground mats|playground tiles
weed control fabrics
mauditt
Biimbo píše:
mauditt píše:
Pýtal som sa viacerých.... Jeden sa prikláňa k názoru, že sa jedná o gufero cca za 7 EUR + práca za 100 EUR a druhý je názoru, že sa jedná o diel č. 16 na obrázku, ktorý stojí 118 EUR v autorizáku a že je potrebné dať dole aj spojku. Je to pravda, že sa to nedá vymeniť bez spojky ?
Obrázek[/img]
blonn
Příspěvek od blonn »
Skus se zamyslet proc je v ty 16tce kruhovy otvor a odpoved najdes.
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
