g4 .1.6 74 kw APF- TLAKUJE DO HADIC
řeším dlouho problém že auto tlakuje do hadic, uděláno termostat, víčko nádobky, hlava srovnaní¨-bralo auto vodu, vodní pumpa+rozvody, a stále auto tlakuje a spodní hadice od chladiče z5 do motoru studená tzn, auto jede po 90 st. na malý okruch co zkusit proměřit či vyměnit, termostat neotevře protože nemá dostatečnou teplotu vody, chladič také normálně průchozí dík za rady
g4 1.9tdi variant PD85kw-swap 96kw komplet se vším,HDS57, 2xoff váha on, 130kw, předek 312/zadek280mm
to třeba ani nepořešíš konstrukce toho motoru udělali tak že dali válce jako tenké trubičky a zalili je blokem, ya trubičkama není masív ale porezní hliník, řidič prase tomu dá v mrazech plný kotel protože je frajer v tričku a chce hned vedtro a ty řešíš neřešitelný problém s vložkou
žádná chyba druhý motor vložka praskla a nedá se vyměnit
termostat behr komplet i s přírubou měněn, po ujetí 40km auto jede na malý okruh a termoastat ma studenou hadici tím pádem neotevře, řeším pouze toto, ale problem i ten že po 40km když polevím víčko tak tlakuje šíleně moc, teplota je lehce pod 90st, přesně změřím přes vag ale typuju 87st. víc tam nikdy není
No el.sedačky nemám.Ale in this manual is written as if they needed nebyly.Která unit that is in charge? Door or comfort? As finishing touches, I want it, no, but rather I am wondering why he's not in the book what's in the car, it would napsáno.Když to the remark by the model or outfit, but I take it as if it was commonplace.
rubber matting uk|rubber flooring
playground mats|playground tiles
weed control fabrics
