Delphi DS150E
Delphi DS150E
Mám problém s čínským kabelem Delphi DS150E. Normálně mi chodil, byl jsem naprosto spokojený a najednou když ho připojím tak se mi snaží nainstalovat driver a to se nepodaří, protože napíše v systému Unknown Device (neznámé zařízení) není to počítačem, protože se to na jiném notebooku chová naprosto stejně. OS je Win7 32bit. Je ten kabel po smrti? Co to mohlo způsobit? díky
nevím, je to možné, ale spíš si myslím, jestli vyloženě neodešlo něco v té "krabičce" na tom usb vstupu. otázka je, co s tím? jestli se s tím dá něco dělat a nebo to hodit do popelnice?
takže jestli dobře chápu, tak myslíš že to smáznulo chip? na internetu jsem ten počítač ale připojený neměl. to je noťas, kde mám vypnutou wifi, tak proč by se to najednou mělo smáznout?
Delphi
Skus pozriet tieto dva odkazy.Su z mhhauto a tiez riesia u DS150E "Nezname zariadenie".
http://www.obddiagnosticcenter.com/news ... a-470.html
http://www.obddiagnosticcenter.com/news/2013-05-27.html
( aj kabel skontroluj,tiez casto spominany problem )
Univerzalny rusky kluc...https://cs.wikipedia.org/wiki/Sekera
