Servomotor teplotní klapky vlevo - Octavia II
Napsal: 07 úno 2016, 16:17
od TomasH
Kluci mám prosbu, dnes mně auto (O2 TSI) moc topilo a nejde stáhnout teplota na climatroniku, resp. stáhnout jde, ale z ofuků pořád valí horký vzduch. Projel jsem to vagem a hlásí chybu:
9473137 - Servomotor teplotní klapky vlevo
B108C 71 [008] - Akcni clen blokovan
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 64
Nemáte s tím někdo prosím zkušenost? Kde mám hledat? Děkuju moc za každou radu.
Napsal: 07 úno 2016, 17:36
od JeníkRS
Zkus udelat zakladni nastaveni klapek. Pokud nepomuze tak vymenit.
Napsal: 07 úno 2016, 18:16
od TomasH
JeníkRS píše:Zkus udelat zakladni nastaveni klapek. Pokud nepomuze tak vymenit.
Můžeš mně prosím poradit, jak udělám základní nastavení klapek klimy? Díky
Napsal: 07 úno 2016, 19:53
od octavia.TDI
flash rj
Napsal: 07 úno 2016, 20:15
od TomasH
octavia.TDI píše:flash rj
Proč fashovat ŘJ? Myslel jsem jen zákl. nastavení pomocí VAGu, jak udělat. Jestli se nuluje nějaký kanál nebo jinak?
Napsal: 07 úno 2016, 21:39
od octavia.TDI
vw na tuhle zavadu ma flash ;) ovladace jsou stejny,tak bude ten stejny problém i tady
Napsal: 08 úno 2016, 08:09
od TomasH
octavia.TDI píše:vw na tuhle zavadu ma flash ;) ovladace jsou stejny,tak bude ten stejny problém i tady
Díky. Takže s tím mám jet do Škodovky a měly by to flashnout, snad i zadarmo?
Napsal: 08 úno 2016, 19:01
od JeníkRS
Normálně ve vagu je základní nastavení. Tam postupne uděláš nastavení klapek a uvidis.
Napsal: 18 úno 2016, 21:44
od Janosik93
flasch si platiš , robim to relativne často
