P307/2,0HDi/66kW/2002/Trhanie motora pri jazde
jany5
Příspěvek od jany5 »
Zdravím všetkých"Francúzov"prosím poraďťe:Mám P307 2,0 HDI 66Kw r..v 2002,Studený aj teplý štart je v poriadku -chytá dobre,ale pri jazde začne trhať motorom,po trhnutí má slabí výkon ako by ho pridusilo.Po pár minutách zase trhne a na pár sekúnd ide dobre-no potom zase trhne a všetko sa takto opakuje...Na voľnobeh je motor v poriadku-plynule od tých 800 až 3500 ot.A další neduh-odozva na plyn.pedál-plyn stlačený asi do polovice a motor na 1-2sekundy o tom ani nevie..až potom sa chytí.Zistená aj vysoká spotreba-určite hodne nad 7litrov.Mechanik mi povedal,že vstreky sú dobré-dal ich vyčistiť a odskúšať no porucha zostala....Vymenené:rozvod,vod.pumpa,mot.olej,prev.olej,všetky filtre,jeden vstrek. Je to systém SIEMENS.Prosím poraďťe.
amigo
Příspěvek od amigo »
DTC?
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
jany5
DTC??? :?
geo
Příspěvek od geo »
Paměť závad.
mrkni na táhlo co nastavuje turbo po startu se zatáhne na max a po vypnutí klíčku hned zase vyjede?
jany5
Ahojte,po úprave softu(straki)trhanie motora pri jazde zmizlo ale pridal sa ďalší neduh-pri vyradení kvaltu si motor zdvihne voľnobež.otáčky a samovoľne si pridáva plyn.Ale pri zastavení auta-zabrzdeni sú voľnobež. otáčky OK a to pridávanie plynu prestane.Regulátor tlaku vymenený,Snímač na railu tiež.Stretol sa už niekto s takým niečím? :(
Naposledy upravil(a) jany5 dne 17 črc 2016, 12:59, celkem upraveno 1 x.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Akože koľko si pridá? Napr. z 850 na 950 alebo z 850 na 1500? Skús upresniť. Ak to nebude zrovna tých 1500 tak by som problém z toho nerobil
jany5
Ahojte,ten problém s pridávaním plynu pri vyradení kvaltu stále nevyriešený.Čo je najhoršie:Pri naštartovaní stud. motora a následnom cúvnutí dozadu dolu(garáž mám trochu ,,nad cestou,,)otáčky motora sa tak rozhodia,až mi to párkrát aj zdochlo.Deje sa to len vtedy,keď sú kolesá auta v pohybe.Akonáhle zastavím(kolesá auta stoja),otáčky motora sú v poriadku-žiadne pridávanie plynu.A to je dosť problém,RE: Marek001
Naposledy upravil(a) jany5 dne 17 črc 2016, 12:58, celkem upraveno 1 x.
ted takový roblém řeším 14 dnů dal jsem filtříky, zpětné ventily proti padání nafty, na vratku dokonce dva nikde z ničeho nic neteče, motor chytne pak se rozhulí roztřepe a skape,
dal jsem externí nádrž a ok ale pak jsem vlastně zjistil že z ex nádrže mi to de samospádem, takže falešná stopa,
v pátek jsem odpojil nový filtr a je po problému nafta je napřímo, ale chytne motor a běží, zitra dám filtr z dvojkového golfa a doufám že to bude ok
jany5
Ahojte,stretol sa niekto z Vás v poslednom čase so strakim na SLOVENSKU???Súrne potrebujem úpravu v ECU.
jany5 píše:stretol sa niekto z Vás v poslednom čase so strakim na SLOVENSKU???Súrne potrebujem úpravu v ECU.
strakim to je nějaký kamoš? (LOL)
jany5
...je to macher na ,,Levíky,,(Straka Petr)
vladosr
Příspěvek od vladosr »
Ak ta to tak velmi suri , skoc k nemu do Chomutova.....
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
jany5
fajn,na to by som sám určite neprišiel....
jany5
Riešenie bude v úprave softu v R.J.Už asi týždeň jazdím s úprav. softom v R.J. Je to omnoho lepšie ako pred tým,ale ešte to má stále nejaké muchy.....občasné potrhnutie pri rozbehu(okolo 2200-2300 z III.-IV.)a následné jemné pridusenie pri pridaní plynu asi na 1/4 a pod.Má ešte niekto takéto skúsenosti s týmto motorom??????Napíšte!!!!
Zpět na „Renault / Dacia“
