passat b5,5 nejde otvorit kufor(len klucom)
Milten007
Příspěvek od Milten007 »
Zdravim vas. Zas a znova vas chcem poprosit o pomoc a zas a znova s Passatom B5,5 1,9tdi 96kw 2002 kombik. Kufrové dvere sa nezamykajú neodomykajú, nefunguje otváranie( cez mikrospínač.) Dajú sa len otvoriť cez kľúč a auto už musí byť odomknuté(cez diaľkové) inak sa spustí alarm. Pokiaľ nechám otvorený kufor na palubnom píše kufrove dvere otvorené(zámok bude asi funkčný). Prepípal som všetky káble ktoré idú z kufra do spojok v batožinovom priestore a všetky funkčné. Mikrospínać na otváraní plne funkčný. Pokiaľ zamknem auto cez dialkové a ručne pretlačím motorček ktorý má otvárať zámok tak sa spustí alarm. Diagnostika bez chýb. Komfortná jednotka suchá a čistá. Už ma nenapadá čo to môže ovplyvňovať, čo odskúśať, prípadne vymeniť.
Ďakujem za každý nápad.
amater
Příspěvek od amater »
Daj si skusacku na kontakty motorceka a zamkni/odomkni. Ak blikne tak je motorcek KO
Milten007
Dakujem zajtra skusim.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
začni kontrolou kabelů v průchodce pátých dveří jestli tam neni dolámanej nákej drát
dále tydle passaty dost trpěj na kabelovej svazek pod kobercem u řidiče je tam věčně mokro a voda a ty kabely prostě schnijou a pak lecos zlobí
už sem jich pár dělal musíš to na prahu odlištovat a ten koberec stačí odhrnout,ten svazek musíš rozplést a dráty prohlídnout ;)
Milten007
Kable som kontroloval aj komfortku... Sice som ich nerozplietal ale neboli mokre zhnite ani nic... Po celej dlzke pekne ciste
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Motor centrálu otestuješ impulzom +12V.
Milten007
Dakujem za napady. Urcite vyskusam na ten motorcek priviest 12V. Este som narychlo zbehol pozriet ci tam ide nejake napatie a ked som skusal stlacat mikrospinac tak stale 0V. Divne je ze ked som prepipal tie2 kable co idu do motrceka su v skrate. Ale pritom ked zatlacim motorcek rukou reaguje alarm. Ma to tak byt ?
amater
to ze v kludovom stave motorceka su privody v skrate je ok, je tam reverzacia...
Milten007
privody do motorceka su v skrate... motorcek som neskusal
amater
pochopil som, je to ok
Milten007
super dakujem
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Milten007 píše:Kable som kontroloval aj komfortku... Sice som ich nerozplietal ale neboli mokre zhnite ani nic... Po celej dlzke pekne ciste
ono to z vrchu vypadá že je vše o.k ale až ten svazek rozebereš tak se občas nestačíš divit (LOL)
Milten007
Fuuuha. No ak pojde motorcek tak sa pustim znova do tej kabelaze. Ale myslim ze kable budu ok. Okrem toho ze to Auto horsie brzdi a sem tam sa sekne turbo je v top stave :)
Vici
Příspěvek od Vici »
Ztraci se podtlak?
amater
asi vystup podtlakovky...
