už nevím si rady?
erwin
už nevím si rady?
Příspěvek od erwin »
Ahoj dieselpoweráci.Mám octávku 1.9tdi 81kw a čipnutou.Nevím si rady staré turbo teklo a jednou my vypnulo.Tak jsem zajel za mechanikem.Vyměnil ho za garetta a vyčistil jsem hadice od oleje.A turbo po 30 000km teče z něho olej jako ze stárého a trochu začlo i kouřit při plném sešlápnutí?Co mám a jak to mám řešit?Přijde my že má vůli na ložiskách.To by musel přijít do sání bordel.A osekat lopatky.Měnim pravidelně olej a vzduchovej filtr.Díky moc. :D
este
Příspěvek od este »
a toho gareta si tam dal novýho repas nebo jetinu ?
VW T5 GP 103 KW long
Nedycha motor odspodu?? Mas pruchozi mazaci trubku na privod?? Na odvod?? Ma dostatecny mazaci tlak??
asi všechno dohromady tlak malý, staré turbo a vysoské nároky na výkon
erwin
Gatett byl úplně noví.A houká i nad tři a půl tisíc otáček.Zádná díra táhne od spoda.
erwin
Nenapadá vás ještě něco?Cokoli díky moc :)
arlie
Příspěvek od arlie »
Jak dlouho je to chipnuté a na kolik? Dělá to od té doby?
Pokud ano, tak bych šel jednoznačně po tom. Popř. změřit vagem, kolik turbo tlačí, resp. jaký má požadavek.
Audi A6 Avant 3.0 tdi ASB
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
může to být i špatný čip,není problém za 30tis.km popravit turbo.
vstřiky jsou origo?chtělo by je zkontrolovat,pokud špatně práší,jde nahoru teplota výfuku.....
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
erwin
Fakt díky za rady.Jsou tam špičky od frateli bosio od dieselpoweru a zaslepenej egr ventil.Teklo my už to staré turbo a čipnul jsem to na to staré turbo.Najel jsem nato staré ještě 40 000km.A je to od firmy tuning-kiel.de na 103kw?.To mě vypnulo.Z důvodu že teče tak jsem ho vyměnil.Auto krásně táhne novej garett až do konce.Ale po 30 000km?Prostě fakt teče.Můžese to rosit z důvodu že by mohly pístní kroužky špatné a propouštět?Je my divný že to nové od namontovátí už teklo.Bylo my řečeno at se toho nevšímám.Ale tet fakt musím.A ještě děkuji jednou za vaše názory a skušenosti. Jo a ještě my to utrhlo lamelu spojku zůstala jen na nýtech.Nevím jestli je to moc čiplé? (rofl)
arlie
Bylo by nejlepší, aby to někdo napíchnul na vag a udělal log kolik to turbo tlačí. Od turba vždy trochu oleje poteče stranou sání, jde to také od výdechu z motoru. Je klidně možné, že ti to upravili na potenciál trysek, ale turbo to nestíhá.
erwin
Díkys.A kolik by mělo tlačit?Mě bylo řečeno že tlačí 1bar až 1.1bar.To je prej max bezpečnej.Ale ten vag skusím pořešit.Dík moc
erwin
Tak dneska jsem napojil na vag a zjistil jsem překročena regulace tlaku?Co to znamená.Díky za odpověd.
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
ze ti nereguluje turbo
erwin
Prej mechanik říkal váha vzduchu.Mám mu věřit?Díky
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
erwin píše:Prej mechanik říkal váha vzduchu.Mám mu věřit?Díky
Ne.
A odkud to turbo blije?
Oct asv 2000, DieselPower
