Prosím o radu Ford Galaxy 1.9 tdi 85 kw po výměně Turba
GolfV77
Příspěvek od GolfV77 »
Zdravím mám problém dával jsem nové repasované turbo a auto do 2000 otaček vůbec netáhne a pak teprve zabere turbo že by to přetrhlo poloosy.Nevíte čím by to mohlo být?Děkuji za kazdou radu
amater
Příspěvek od amater »
Predtym ok? Tiahlo nastavene dobre?
GolfV77
předtím mi turbo zabíralo od nějakých 1500 otáček krásně než se posralo ale ted to auto je uplně bez výkonu do 2000 na táhlo jsem nešahal když to je nové komplet
GolfV77
špatnej repas - špatně nastavený pravděpodobně
GolfV77
roman1648 píše:špatnej repas - špatně nastavený pravděpodobně
také mi to tak příjde dá se stím něco udělat nebo ho musím vyndat?
GolfV77
johnyM128
Příspěvek od johnyM128 »
Zle nastavené... úroven max zavretia lopatiek vlastne určuje "odkial zo spodu" bude turbo zaberať... na repasoch sa to naschvál nastavuje tak aby bolo turbo menej zatažované - aby dlhšie čínsky repas vydržal :D
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
GolfV77
Taky mi přijde ze je pořad při otevřené mám ho z auto Kelly a nikdy jsem snima neměl problem
