vymena prevodovky sharan
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
zdar kluci,mam dotaz.Jde vymenit prevodovka na sharanu doma v garazi treba na kozickach a nebo je k tomu potreba velkej hever nebo nejaky zvlasni pripravky?uplne levej nejsem jen mi jde o to jestli to jde udelat?
Zrejme bude potreba podlozit motor a pak tu prevodovku nejak pustit dolu coz asi nebude sranda kdyz ma pomalu 40kg.diky
Domecek
Příspěvek od Domecek »
jde to i venku ve sněhu v -16, jde o to jaký máš koule
patrik.kloucek
to ja vim ze ta prevodovka jde vyndat. Jde mi o to jestli to lze udelat doma na kozickach .Tzn ze nemam zadnej pripravek na vyveseni motoru,zadnej jerab nebo zirafu a predek bude zvedlej cca 50cm nad zem. Pomoct mi muze tak akorat pritelkyne.....
blonn
Příspěvek od blonn »
Motor vyvesis a prizvednes prez vanu o drevo. Takze je dobre mit aspon dva hevery.
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Jasný že to jde, akorát se ti bude při tom zvedlým předku ten motor furt převracet dozadu a budeš ho muset odtlačit kupředu. A vyndat celý to prodloužení poloosy abys s tím nemusel tolik zápasit. A ta 6q skříň něco váží, docela žvanec jí tam dávat sám.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Vici
Příspěvek od Vici »
A trefit se hrideli do lamely..
Jde to,ale sranda to nebude. I na zvedaku je lepe kdyz tam prevodovku davaji dva
patrik.kloucek
takze jestli to dobre chapu...lepsi se na to vykaslat a nechat to udelat bo sam se z toho pos..ru. :roll:
blonn
Treba dve dalsi ruky. To nesezenes na tu chvilku?
johnyM128
Příspěvek od johnyM128 »
blonn píše:Treba dve dalsi ruky. To nesezenes na tu chvilku?
sam to nedaš - je to váha a nieje to len tak.... nieje to felda :D
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Nejde o váhu, ale spíš o to, jakej je to ježek v kleci. Mám taky holý ruce a dva malý hevery, tak by mě to taky zajímalo, jestli to jde hladce, nebo ne. 5q do tdi osobáku dám sám bez zadejchání, ale 6q v Sharanu jsem ještě nezkoušel.
Oct asv 2000, DieselPower
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Já měl co dělat s 5q na jedničce modelu. 6q ve třech hřídelích bych si "na parkovišti" ani netroufnul.
patrik.kloucek
Pája 19 píše:Nejde o váhu, ale spíš o to, jakej je to ježek v kleci. Mám taky holý ruce a dva malý hevery, tak by mě to taky zajímalo, jestli to jde hladce, nebo ne. 5q do tdi osobáku dám sám bez zadejchání, ale 6q v Sharanu jsem ještě nezkoušel.
Tak přijed a mužem to společně zkusit. Vercajk a pivo s koralkou mám.... :-)f
alni
Re: vymena prevodovky sharan
Příspěvek od alni »
patrik.kloucek píše:prevodovku nejak pustit dolu coz asi nebude sranda kdyz ma pomalu 40kg.diky
5° váží cca 40kg
ako písaly ostatný, nejde ani tak o váhu ale skôr o prístup, dostať to tam, trafiť sa.. (zalatá škodovka :D ),
pozry sa pod ňu, kadial to budeš vyťahovať, čo všetko bude zavazdziať -a ak si na to trúfáš tak žožeň ešte niekoho(pravdepodobne budú chvíle keď ťa to omrzí že si sa do toho púšťal ale dá sa to..)
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
blonn
johnyM128 píše:
Já mám jen dvě ruce, proto píšu další ruky. I pětikvalt je super ve dvou a ne se s tím jebat solo...
Pája 19
Zas tak zvědavej nejsem, ale až tady někdo napíše, že to jde levou zadní, tak sednu na kolo a přijedu se podívat na tu kořalku a mezitim to vyškubneš. ;)
Chytrý rady ve stylu "zaber!" nebo "dej do toho víc vzteku!" jsou ode mne samozřejmostí. :)
