kouří bíle
pela 77
kouří bíle
Příspěvek od pela 77 »
Zdravím jedna se o motor 1.9tdi 77kw v t5. Kdyz je motor studenej tak nic ale po zahratí sem tam zakourí pri jizde. Dnes sem sundal hadicu k saní a bylo vní dost oleje tak nevim turbo je tam novy. Hlava byla delana. Diky za rady a tipy.
čoud
Příspěvek od čoud »
A zakouří to na volnoběh nebo při přeřazování, nebo je to nevyspytatelné?
pela 77
Vic na volnobech
čoud
Příspěvek od čoud »
Napoj to na diagnostiku, pokud by to byly zajebané vstřiky tak zkus natankovat bionaftu b100 by ti je ta bionafta celkem vyčistila a nic tím nezkazíš.
