Ducato 250 2,3 jtd 120 prosvěcují kontrolky na palubce
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
martin130lr
Příspěvek od martin130lr »
Při vypnutém motoru prosvěcují kontrolky na palubce čím to může být?
Octavia II 2,0 TDi CFHC
h2o
altík
Marek3L
Příspěvek od Marek3L »
jak píše miloš buď voda nebo pokus svítí i kontrolka baterky tak je kladná dioda v alternátoru proražená nastartuj to zapni spotřebiče a změř kolik dobíjí jesi to bude míň jak 13,3V přímo na baterce tak ten altík vyndej a nech vyměnit diodu
Autoelektrikář, diag VAG, Fiat/Alfa/LAncia, opravy alternátorů a startérů. Provedu veškeré opravy včetně převodovky/hydrauliky na VW Lupo 3L 1.2TDI.
AR 156 2,5 V6 (ing.Busso) fsériji
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
pak ještě ten velký konektor vícepinový u spolujedce u schodu tam teče voda a pomalu hoří pak se dějou věci nepochopitelné
bepa
Příspěvek od bepa »
Stopro Přístrojovka kaput
martin130lr
Kontrolky svítí takhle, viz. obrázek, ještě nevím jestli to má souvislost, u cyklovače stěračů nejde nastavit interval na dlouhý funguje jen nejkratší a nesvítí podsvícení ovladačů topení
karlosVW
Příspěvek od karlosVW »
je to vada přístrojové desky...celkem běžná záležitost
Autohificentrum Liberec - KAMENNÝ OBCHOD / MONTÁŽNÍ DÍLNA / E-SHOP
Zpět na „Italské vozy“
