Příhřev motoru ASV
marejo
Příhřev motoru ASV
Příspěvek od marejo »
Ahoj neví prosím někdo adresu mapy v řj pro řízení elektrického příhřevu vody v závislosti na teplotě ?? je to 1.9 ASV, dík
O2 FL kombi, 2.0 TDI 103 kw CFHC
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Udělej si to na přepínač ale pozor !!!!! V perfektním stavu altík nebo přijdeš o baterku.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Adresu ti urcite nikto nepovie minimalne kym nedas cislo sw..
Kup Damos a pohladaj si to,urpimne pochybujem,ze ti to sem niekto len tak vysype :)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Tak tak, nejjednodušší je spínač a míš klid. Jinak nejlepší je bufík a jinak aspoň pořádnej termostat
Mach.A
Příspěvek od Mach.A »
Je spousty firem co dělají úpravy softu, když zaplatíš - tak se i ohřeješ. A bude to automaticky, nemusíš si nic hlídat, žádný vypínač manuální.
Marek3L
Příspěvek od Marek3L »
vyhoď pojistku a zruš to je to snad kvůli emisím s topením to nemá nic společnýho
Autoelektrikář, diag VAG, Fiat/Alfa/LAncia, opravy alternátorů a startérů. Provedu veškeré opravy včetně převodovky/hydrauliky na VW Lupo 3L 1.2TDI.
AR 156 2,5 V6 (ing.Busso) fsériji
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
prka
Příspěvek od prka »
Efektivnější než ohřívat vodu a tím i celý motor je ohřev vzduchu v klimatizační větvi přístrojové desky. Když jsem před mnoha lety jezdíval jen 4km do práce se starou Škodou 110,měl jsem v motorovém prostoru druhý alternátor, kterým jsem napájel topnou spirálu umístěnou v mezikusu klimatizační větve. Po spuštění motoru a zapnutí spínače foukal do kabiny okamžitě teplý vzduch.
Marek3L
přesně kvůli topení je ptc ohřívající vzduch přímo
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
marejo
Marek3L píše:vyhoď pojistku a zruš to je to snad kvůli emisím s topením to nemá nic společnýho
Žil jsem v domění že je to příhřev vody kvuli topení a rychlejšímu ohřevu motoru v zimě ne kvuli emisím :-D
martinsidlo
Ohřívá ti to vodu do topení,na plný výkon (všechny tři žhavičky) to jede okamžitě a do topení ti jde voda cca 70°C. Já než škábnu boční přední okna,přední je rozmrzlý. Mám to na vypínač. Motor ti to rychlejc neohřeje.
Marek3L
martinsidlo píše:Ohřívá ti to vodu do topení,na plný výkon (všechny tři žhavičky) to jede okamžitě a do topení ti jde voda cca 70°C. Já než škábnu boční přední okna,přední je rozmrzlý. Mám to na vypínač. Motor ti to rychlejc neohřeje.
kolik kW tam máš alternátor aby to ohřálo 6 litrů zmrzlý vody na 70 stupňů, pokud tedy neškrábeš boční okna půl hodiny? :-) fyziku na zš jsem dochodil
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
marejo
Topný výkon to má okolo 600 w myslím..a voda z topení je v jednom okruhu s motorem takže ohřeje, sice vzhledem v minimálnímu výkonu na objem vody trochu ale ohřeje
jofa
Příspěvek od jofa »
Podobnu zahadu som riesil minule na svojej octe s prihrevom vody. Zakladom je aby ti zhavili vsetky 3 zhavice. S emisiami to pre boha nema nic spolocne,ak ano tak mi prosim ta vysvetli co ma spolocne ohrev vody s vyfukovymi splodolinami... Funguje to v principe ze ak je teplota vody pod +5 tak sa ti zopne iba jeden zhavic,ak je pod 0 tak dva,postupne sa jeden vypne a dozhavuje iba jeden,ak je teplota vody pod -5 tak zhavia vsetky 3 a postupne sa vypinaju,posledny vypne pri teplote vody okolo 70 stupnov. Regulaciu zhavicov maju nastarosti 2 rele umiestnene pri sirene,aspon ja ich tam mam.ak je ale zima jak v ruskom filme a ty prejdes cca 5 km a vypnes motor tak je jasne ze voda uz ma vyssiu teplotu a typm padom ti zhavicky pri dalsom starte nezopnu. Musis mat takisto snimac teploty vody v dobrom stave. Minule ked bolo u nas -15 tak po 5km useku som mal vodu zohriatu na 60 stupnov.
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Mám to už z výroby. Žhavičky OK altík 120A ale zas tolik rychlí mi to nepříjde..Teplo pocituji tak po 3-4km?? Takže než to oškrábu určo to není teplý...
-Derbi Atlantis 2T
Marek3L
Re: Příhřev motoru ASV
marejo píše:Ahoj neví prosím někdo adresu mapy v řj pro řízení elektrického příhřevu vody v závislosti na teplotě ?? je to 1.9 ASV, dík
nevím každopádně na ohřev vody to má pramalý vliv. bere si to signál z DFM alternátoru o jeho zatížení a podle toho to zapíná vypíná, krom toho je to samozřejmě podle teploty
Naposledy upravil(a) Marek3L dne 01 bře 2016, 10:28, celkem upraveno 1 x.
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
