octavia 2
Pasat TDI PD 96 kw
octavia 2
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
Ahoj octavia 2 přední motorek stěračů nefunkční co v te jednotce odchází řešil už někdo?
Nonstop odtah vozidel 775 24 15 75 pneuservis,soustružnické a kovoobráběčské práce,výbrusy motorů,chiptuning diagnostika vw group.Nákup,prodej a servis telefonů HTC!!
pojistka, fialový drátek v konektoru, nefunkční spínač kapoty, a kde co hlavně když ho zkoušíš zavři si kapotu jinak nestříká a nestítá
Pasat TDI PD 96 kw
slovacek.milos píše:pojistka, fialový drátek v konektoru, nefunkční spínač kapoty, a kde co hlavně když ho zkoušíš zavři si kapotu jinak nestříká a nestítá
to je vše OK mne jde o to co odchází vevnitř v te jednotce
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Jednou jsem na LIN jednotce stěračů řešil prostřelenej zdroj a 12V vlítlo všude - rozhraní, procesor....
Jinak nikdy nic, většinou jen to co píše miloš. S největší pravděpodobností právě LIN - fialovej drát. Fyzicky ho máš propísklej od jednotky k jednotce, že tvrdíš že je ok?
776 829390
amater
Příspěvek od amater »
raz som mal skrat LIN na kostru a v BSG bol odpaleny prevodnik na LIN - 8nozickovy SMD... vymenil som ho z druhej dosky co som nasiel niekde v sklade a slapalo to....
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Bolo vidiet ,ze je odpaleny?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
amater
jasne.... dostal "po hube" :D
tak som si povedal - bud-alebo, vymenil som a slapalo....
UchoTD
Takze dostal ozaj pecku,dik za info :)
VW T5 lift T6 140kw
Martin.R
UchoTD píše:Bolo vidiet ,ze je odpaleny?
Není to tak vždycky. Já na to přišel až měřením. Multimetr, ošklivoskop....
A hlavně když už se nějakej brouk otevře nebo zahoří tak k tomu musí mít sakra důvod.
776 829390
UchoTD
Prave preto sa pytam,ci islo o cielene meranie alebo hned bolo jasne,viditelne,KO.
VW T5 lift T6 140kw
Martin.R
Cílený měření. Vše bylo v pořádku, podmínky pro spuštění splněny, napájení ok, data tekly tak jednotka ven na stůl. Rozborka na stole, připojení napájení, ale bez auta a dat co zjištovat??? Tak minimálně jestli nějakým způsobem žije procesor a po prvním hrábnutí na první jeho nohu bylo jasno že je na něm 12V a bylo vymalováno.
776 829390
UchoTD
Super,dik za cenné informacie :)
VW T5 lift T6 140kw
Martin.R
Tady jsem to řešil kdysi na svém autě a pak ještě jedno jsem dělal na OIII:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
Jsou tam i fotky rozebraný jednotky.
776 829390
passion
Příspěvek od passion »
Priseriem sa s dotazom - ak nefunguje prepínač na ovládanie doby cyklovača, hlási to aj chybu 00888, čo býva najčastejšie zlé? Cyklovač ide, ale furt stejná doba, nech je prepínač v akejkoľvek polohe. Páčka, kabeláž? Ešte som sa k tomu nedostal, je to manželkine fáro OII BKC, viac je preč ako doma, tak len zbieram info, ak je to nejaká bežná vec. Ďakujem.
Pasat TDI PD 96 kw
Martin.R píše:Tady jsem to řešil kdysi na svém autě a pak ještě jedno jsem dělal na OIII:
dík tohle jsem přesně potřeboval!
