Zamknu octavii II a zachvili se odemkne
Pidiluke
Příspěvek od Pidiluke »
Ahoj te,
mám problém s Octavii II FL 2008 77kw. Zamknu auto a ono se samo cca do 1min vždy odemkne. Všechny dveře jsou řádně zavřené. Diag mi píše závady přiložené na obrázku. Nevíte co to může být? Děkuji za rady ;)
PS: když jsem zkoušel dveře byly všechny zamčené-než se tedy odemkly
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Mas poskodeny zamok u spolujazdca, niektory z mikrospinacov. Mas to tam napisane, auto po case asi vyhodnoti, ze dvere nie su korektne zavrete a odomkne.
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
výměna zámku dveří sspolujezdce
Moriarti
Příspěvek od Moriarti »
jednou jsem tenhle problém řešil na Oct I.
Bylo to v zámku 5.dveří.
Špatný spínač koncové polohy. Auto si každou chvíli myslelo, že ho chci klíčkem odemknout.
Může to být z jakéhokoliv zámku, ale do toho v 5. dveřích se dostává dost vlhkosti za jízdy.
Mě pomohlo ho jenom promazat a prohýbat klíčem.
T613 V8 > R5 1.4 > Š.Felicia MPi > Š.Octavia Combi ASV
spousty věcí se dá najít v bloku měřených hodnot co odemyká zamzká co je otevřeno a poddobně
Pidiluke
zámek jsem vyměnil, ale auto se stále odemyká. Chyby zmizeli kromě jedné.
00106 - Signál centrálního zamykání SAFE/LOCK, strana spolucestujícího
- Nesprávný signál
- Trvale
ted už jen odpojovat a zjistit kdo otvírá
Pidiluke
Odpojoval jsem a nic nezjistil. A znovu skače chyba se zámkem, že je v prdeli. Kabelaž je taky OK. jak ve dveřich tak pruchodka mezi dveřmy. nemohl jsem to nějak rozkodovat?
možná když jsem nakládal věci tak jsem zmáčkl klíček v kapse, může to taky něco udělat?
Pidiluke píše:Odpojoval jsem a nic nezjistil. A znovu skače chyba se zámkem, že je v prdeli. Kabelaž je taky OK. jak ve dveřich tak pruchodka mezi dveřmy. nemohl jsem to nějak rozkodovat?
odpojils zámek u spolujezdce a zamkl dálkou do minuty se auto otevřelo
odpojils zámek v kufru zamkl dálkou a auto se za minudu odemklo :?
Pidiluke
slovacek.milos píše:
pokud jsem odpojil zámek pp dveří tak se auto vůbec nezamklo a svítíla kontrolka safe locku na dveřích řidiče, to samé i u kufru.
ono to chce hlášku připravenost k uzamčení a při odpojení to vzhodnotí že připravenost není tak nezamkne,
Pidiluke
slovacek.milos píše:ono to chce hlášku připravenost k uzamčení a při odpojení to vzhodnotí že připravenost není tak nezamkne,
ano to chápu, ale proč se to odemyká? Když vše složím tak jak mám tak auto zamkne všechny dveře, ale po chvíli prostě odemkne. a výměna zámku to nevyřešila.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Začni tým blokom hodnôt ako ti už písali, treba sledovať otváranie, zatvárenie dverí a jednotlivé pokyny.
Pidiluke
Marek001 píše:Začni tým blokom hodnôt ako ti už písali, treba sledovať otváranie, zatvárenie dverí a jednotlivé pokyny.
U všech dveří a zámků, to píše zavřeno nebo otevřeno a když auto zamknu ve vnitř tlačítkem tak se samo neodemkne. Ale teď jsem ještě zjistil, že když dlouho podržím na klíčku zamčeno cca tu minutu tak se auto samovolně neodemče....
Pidiluke píše:
to bude něco stou závadou 00106 protože tlačítkem uvnitř nesejfuješ,
