Osvetlenie odkladacej schranky O1
heno
Příspěvek od heno »
Zdar .... menil som v osvetleni sulfidku za led. Svetlo som vybral ale nejde mi to tam dat naspat. Neviem ako sa mi to podarilo dat von. Treba vybrat celu schranku alebo sa to tam da dat nejakym sposobom. dik za radu.
O1, 1,9TDI, 66kW, AGR
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
DP praví:
"Demontáž a montáž osvětlení odkládací schránky
Demontáž:
– Plochý šroubovák zaklínit pod rozptylnou krytku a světlo opatrně vypáčit.
– Vyměnit žárovku 12 V, 3 W.
Montáž:
Upozornění
Dbát na montážní polohu. Palec spínače osvětlení musí směřovat dolů.
– Zasunout rozptylnou krytku s držákem žárovky do odkládací schránky tak, aby došlo k zajištění západkami. "
Jestli to tak děláš a nejde to, tak asi překáží něco za stěnou schránky.
Oct asv 2000, DieselPower
heno
Příspěvek od heno »
Pája 19 píše:DP praví:
" Zasunout rozptylnou krytku s držákem žárovky do odkládací schránky tak, aby došlo k zajištění západkami. "
Ten otvor je presne velkosti krytu zarovky. Palec spinace mam smerem dolu, za stenou schranky neprekazi nic, ale konektor je sirsi jako otvor a kdyz uz mam palec dolu, tak ho nemuzu naklopit do boku. ven to slo v pohode, ale zpatky to tam nemohu narvat.
moc si stím nehrej nebo odpálíš ještě centrální zamykání a ?
heno
Příspěvek od heno »
A jak to tam mam kua narvat :?
Pája 19
Když to šlo ven, tak to musí jít i dovnitř. Případně zkus odříznout nepotřebnej plast.
misumi
Příspěvek od misumi »
Hlavně ať ti nevypadne to pírko. To je teprve ta správná sranda.
dawo
Příspěvek od dawo »
Tak tu chranku vyndej, drží na 5-ti torxech, konektor pripojis potom. 4 minuty a máš po starostech. :havaj:
Jo a prosimte když už to máš rozdělané, jak dlouhá je ta sufitka?? Díky ;)
OI 1.9 TDI AHF
heno
Příspěvek od heno »
dawo píše:Jo a prosimte když už to máš rozdělané, jak dlouhá je ta sufitka?? Díky ;)
Ta origo mela cca 28 mm ... narval jsem tam 31mm...vic uz tam nedas
Naposledy upravil(a) heno dne 09 bře 2016, 15:29, celkem upraveno 2 x.
heno
Příspěvek od heno »
Pája 19 píše:Když to šlo ven, tak to musí jít i dovnitř. Případně zkus odříznout nepotřebnej plast.
Prave ze nejde...ale skusim ...taky mne napadlo to vyriznout
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Když jsi tam narval větší sufitku,tak to tam nedostaneš. Potřebuješ tam propružení plastu.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
teď jsem to chtěl napsat - to je tím, že jsi tam nedal origo rozměr podle mě teda...
heno
Příspěvek od heno »
Zarovkou to neni urcite....je to tim konektorem...je sirsi.
Ale uz je to tam....vyriznul jsem kousek plastu na boku a narval to tam.
