GT2052V do 1.9 TDI O1, G4, A3
AdisTDI
Příspěvek od AdisTDI »
Cau lidi , chtel jsem se zeptat kdo z vas nekdy davalo tuto turbo do 1.9 TDI ? Na jake svody jste to davali ? Jak jste vyresili mezikus turbo svody ? U turba necham otocit stredovej uzel o 180 stupnu aby mi dobre vychazelo mazani. Budu rad za kazde uzitecne rady fotky a ruzne poznatky se kterymi jste se pri montazi setkali :-) A jaky ma maximalni plnici tlak s ohledem na zivotnost ? , A jaky ma plnici tlak na origo softu 2.5 TDI ? dekuji
Naposledy upravil(a) AdisTDI dne 27 čer 2016, 23:23, celkem upraveno 1 x.
Seat Toledo 1.9 TDI ASV GTB2260VK ???Kw ???Nm soft by Mirulu
Fabia Rs ASZ soft by Mirulu
gummy
Příspěvek od gummy »
Ahoj
No nevim jak na 1.9 ale znamej ho na na 2.0TDi BKD,je to 16v takze nechaval prevarit svody.Je s tim spokojenej a tlaci stalej 1.8
Škoda Octavia II combi 2.0TDI/16V BKD
103Kw/155Kw 320Nm/490Nm hybrid,EGR off,4bar map senzor r.v.2005
Ctyri valce staci,kdyz hybrid tlaci..... :)
AdisTDI
Ok diky za info ;-) a jde otocit ten stredovej uzel ?
mecKo
Příspěvek od mecKo »
Obracene zvody z TDcka, priruba a turbo... soft 1.8 B, nábeh od 1800 ot / min (rotacka)..
...prečo volis zrovna toto turbo ? Je to už vykopavka v porovnaní s GTB...
AdisTDI
Protoze jsem sehnal skoro fungl nove turbo za 2500,- temer bez vule fakt hezkej stav ... Budu to tam davat kamosovi , ja mam 2260vk. Dekuju za rady ;-) a foto nahodou nemas ?
AdisTDI
Nikdo nic ? :?
mecKo
AdisTDI píše:Nikdo nic ? :?
Ak sa mi podarí čosi vyhrabat tak ti to sem postnem
AdisTDI
Ok diky
AdisTDI
Takhle to vypada na TD svodech mezikus a otocene turbo . Je to tedy docela daleko od motoru.... uvidime az to dame do auta :-)
toefuk
Příspěvek od toefuk »
velmi pekna robota, ale obavam sa, ze TD zvody niesu v tomto pripade najlepsie riesenie. Cim kratsia vzdialenost od valca k turbine tym lepsie. Prierez kanalov bude asi tiez zbytocne velky na tuto aplikaciu.
Mozno sa mylim a bude to OK...
standa123
Příspěvek od standa123 »
pak dej foto kolik je mista mezi turbem a karoserii.....to bude tak tak bych řekl :)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
AdisTDI
No volba tutech svodu asi neni uplne TOP , uvidime jak to tam vyjde... Kdyztak se daji svody z AGR... ano nejlepsi by bylo ty svody udelat... :-) foto jak to bude pokracovat dal jsem dam :-) Bude to kombinace GT2052V , Race 520 , cerpadlo z automatu s 11mm, podavacka , ARL sani - jsem zvedavej jak tam vyjde ten saci AL tubus :-D HDS+novej pritlacak sachs a vedeni s coolerem :-) tak jsem zvedavej kolik ta kombinace da koni a Nm a jakej to bude mit prubeh :-) na motor AHL ...
Naposledy upravil(a) AdisTDI dne 01 čer 2016, 19:46, celkem upraveno 1 x.
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Měl jsem stejně svody. Akorát jsem je ještě vnitřně frézoval. Turbo GTB 2260VK. Tubus tam vejde bez problémů. Tak i Downpipe.
AdisTDI
Ok diky za radu , nahodou foto nemas jak jsi to vyfrezoval ?
marena tdi
X hodin práce. :)
