O1 ASV škube při rozjezdu
Matty117
Příspěvek od Matty117 »
Zdravim foraky. Moje octa hlavně ráno při studeném motoru když se rozjíždím na 1 tak škube až poskakuje jakoby nejspíš to bude něco v převodovce. Je pravda je tam dávaná jednohmota ale podle mě by se to takhle chovat nemělo ještě když se to při zahřátém motoru viceméně ztratí. Nemáte s tím někdo zkušenost??
Vedo125
Příspěvek od Vedo125 »
Tipl bych to na váhu vzduchu. Zkus z ni vytáhnout konektor.. Pokud skubani zmizí, mas hned jasno :wink:
Octavia II TDi RS CEGA
Leon FR TDi ARL
Octavia I TDi AHL - EX
Octavia I AGU EnginePower 1.8T K03s/Saab injector/fmic - EX
Passat B6 TDi BXE - EX
Golf IV TDi AGR MoraviaTuning FB sprint 502 - EX
Octavia I 1.6 AKL - EX
Matty117
Teď jsem to zkoušel bez váhy a pořád stejné. Začne to poskakovat až začne zabírat spojka...
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
Tak váha asi těžko :-)
Myslíš škubání než se auto rozjede že.Jak dáš nohu ze spojky tak dobrý?
co držák ( vzpěra ) u převodovky ?
když vezmeš za motor jako za ventilový víko a zataháš za něj dopředu-dozadu, nehoupe se jako ??
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Mno zacina mi to lehce poskubavat pri rozjezdu taky,ale mam jeste puvodni spojku,ktera uz po 260 tis.km neni v nej kondici..tak ze uz bude horsi pritlacak i vymackane tlumici pruzinky v lamele..
standa123
Příspěvek od standa123 »
vstřiky??
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Matty117
Jj presně jak pustim spojku tak dobrý, když přeřadím na dvojku a výš tak bez problémů dělá to jen na jedničku když jde spojka do záběru... A ještě lehce na zpátečku ale to jen malinko...
Matty117
vstřikovače to určitě dělat nebudou... podle mého to bude něco na převodovce, spojce, spojkový válec nebo nevím... ale motor jako takový bych do toho netahal...
Bobanius
Příspěvek od Bobanius »
U mě to škubalo když jsem couval do kopečka, po výměně reakční vzpěry / dole na převodovce vše OK.
OI 1.9 Tdi 66Kw ALH, Sprint 764, Jednohmota od Ladase, stříbrné combi, 4 x Brembo max , desky textar, puky TT , Trippling , Egr-Off.
Matty117
No je pravda že vzpěru jsem trochu opoměl hned jak bude chvilka mrknu na ni..😉
