Ako zistiť verziu HEX-CAN kábla
VW/Audi/Škoda/Seat
ypsi
Příspěvek od ypsi »
Zdar panstvo, dostal som darom china kabel HEX-CAN, na nálepke je akurát nápis hex-can, dual-k &can <-> USB, Interface for VCDS, Rev.B, www.ross-tech.com.
Dá sa nejakým spôsobom zistit, pre akú verziu software je ten kábel vhodný? Jedine vraj ten VCDS soft bol v EN jazyku, pravdepodobne verzia okolo 10.?...
Ďakujem.
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
tak asi by to šlo např. podle verze fw, ale stejně loterie (a otázka, jestli má smysl se s tim vůbec babrat...), tak aby to nebyl spíš danajskej dáreček... :)
pašíkombi AFN B597
ypsi
Příspěvek od ypsi »
A verzia FW sa da ako zistiť?
blonn
Příspěvek od blonn »
Stahni verzi 10.6.4CZ z uloz to a otestuj. Vic bych asi nelaboroval. Je to starsi verze, ktera by mela fungovat. Pokud ne, kabel KO, ale da se opravit.
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
ypsi
Příspěvek od ypsi »
VCDS sa s tym kablom na 100% pouzival v EN. Nestiahnut teda radsej 10.6.4 v anglictine? Alebo zalezi iba na verzii VCDS, jazyk je nepodstatny?
ja bych s CZ jazykem moc nelaboroval
ypsi
Příspěvek od ypsi »
Mne EN nejako specialne neprekaza.
blonn
To me taky ne, ale mel jsem ho v AJ a jsem porad cech, tak jsem sosnul CZ verzi a slape dodnes.
