alternator po par km prestane dobijet
adi
Příspěvek od adi »
Ahoj mam u sebe hyindai i30 1,4 16v rv 2009.
vse zacalo tim ze majitelka jela cca 30km nakoupit.Prijela k supermarketu,nakoupila a prisla k autu a pri otoceni spinaci skrinky do polohy start ,,50,,ka se vubec neroztoci starter.
Pritahli to ke me,a ja jsem to nastartoval pri sepnuti startovaciho rele.Pri sepnuti startovaciho rele starter toci,tzn jednotka blokuje start.
Zjistil jsem ze je zrejme start blokovan kvuli vadnemu dobijeni-nizke napeti na baterce.
Meril jsem dobijeni za jizdy v merenych hodnotach v rj motoru i na multimetru - obe namerena napeti se shodovaly.
pri jizde cca 5km vozidlo dobijelo 13,9V,ale po 5km kdyz jsem se vracel domu,zacal altik nedobijet bylo namereny napeti 12V - 11,9V - mel jsem zapnuty svetla a vetrak chladice.
Nechal jsem to bezet cca 3minuty a pote se mi zablokoval start.
V tomto systemu si jednotka koriguje dobijeni pres pwm signal.
Staci zde vymenit jen regulator,nebo je KO jeste neco jinyho kdyz to po cca 5km prestane dobijet?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
altík má volnoběžku tam hledej problém
adi
Příspěvek od adi »
Auto ma najeto 68000km.Takze mam vymenit volnobezku?
peugeot 405 1.8td
adi píše:Auto ma najeto 68000km.Takze mam vymenit volnobezku?
tas altík uvidíš co mu chybí
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
zkusil bych jestli nežere napětí když se začne projevovat nedobíjení , po zahřátí se může skratovat vinutí , pak proměřit diody a vyměnit můstek a v neposlední řadě vyměnit značku auta
adi
Příspěvek od adi »
Tak jsem ho rozdelal,vyndal jsem diodovy mustek-diody prochazi z jedne strany ,takze by meli byt ok.
Pote jsem meril vinuti na statoru - mezi vsemi tremi vodici jsem je promeril pipakem mezi mezi sebou, pipak pipa a ukazuje hodnotu 0,02ohmu,proti obalu (kostre) neprochazi
Regulator je elektronicky a altik nema volnobezku,je tam normalni remenice.
peugeot 405 1.8td
amater
Příspěvek od amater »
Ukostrenia poistky ok? RJ motora sa na nieco stazuje? Ked nejdenastartovat ma ake napatie na bat? a co vtedy pise v meranych hodnotach - povolenie startu?
Mik
Příspěvek od Mik »
Ked sa zohreje može začať prerážať.
adi píše:Tak jsem ho rozdelal,vyndal jsem diodovy mustek-diody prochazi z jedne strany ,takze by meli byt ok.
adi
Příspěvek od adi »
Pise to zavadu co mam hned na zacatku prispevku o regulaci dobijeni
Jinak si stezuje jednotka abs na nizke napeti a je pod 12V a jednotka uz nespusti start
peugeot 405 1.8td
altík k odborníkovi, nelze to jen takto propípat multimetrem, vsadím se že problém bude v něm...
co to je Denso ? Hitachi ?
adi
Příspěvek od adi »
roman1648 píše:altík k odborníkovi, nelze to jen takto propípat multimetrem, vsadím se že problém bude v něm...
Je to valeo
peugeot 405 1.8td
Tak to by mělo být normálně opravitelný, ne že ty japonský by nebyly ale bývá to podstatně dražší
