ABS LT35
VW/Audi/Škoda/Seat
tafna
ABS LT35
Příspěvek od tafna »
Měl bych prosbu zda někdo neví jak načíst VAGEM jednotku ABS u LT 35
r.v.2002. motor i imo načtu na pinu 14 kde je Kline normálně, ale žádnou jinou jednotku.
Podle schématu zásuvky by měla ABS být na pinu 13 ale když dám 7-ku z VAGu na 13 v zásuvce tak to jednotku nenajde.
Já to ještě nezkoušel LT tu žádný nemám ale mám ve VAG kolonku LT3 a přes ni by to mělo s LT spolupracovat
tafna
To jsem zkoušel a nejde to taky, no a pokud jsem to dobře pochopil tak to je na Craftera.
roman
LT
Příspěvek od roman »
ABS je opravdu na pinu 13.
Když se to snažíš načíst je ABS v pořádku? Třeba se ti ABS nenačítá proto, že nemá jednotka napájení. Nebo máš problém v připojení k line do jednotky ABS, na té 13-ce to musí normálně fungovat.
Roman
mirec
Příspěvek od mirec »
napichni tam MB star-ku. a zadaj tam 90x "nástavbu"
mne to vždy pomohlo, a číslo kasne si vymysli napr. v tvare 90x44444444444444
ide o to, aby prvých 4 až 6 miest bolo zmysluplných a zbytok si vymysli
stárka ta spojí. Ak nie, tak pozri šteker na kocke ABS a napätia v ňom.
prípadne pozri poistky pod sedačkou, vrátane tých veľkých
