Unik oleja cez hlavu?
jofa
Příspěvek od jofa »
Mam problem na octe 1,9 sdi,r.v.02. Menil som tesnenie na podtlakovom cerpadle lebo sa mi.zdalo ze tadial presakuje olej,aj som dal po krajoch trosku silikonu a dnes som pozeral ze su tam znovu stopy od oleja. Vyzera to ale se to presakuje cez zakresleny srub na hlave pod cerpadlom podtlaku. Viete mi niekto poradit,aku ma ulohu ten srub na hlave?je pod nim medena podlozka alebo co?nechcem to rozoberat pokial neviem na co tam je,resp.ci ho mozem kludne vysrubovat a dat druhu podlozku.dakujem
alni
Příspěvek od alni »
záslepka (ináč otvor pre čidlo)
ak sa nemýlim tak je tam len ten červík
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
jofa
Příspěvek od jofa »
Vdaka za odpoved,takze kludne ho mozem povolit,pripadne dat podlozku?
NOVON
Příspěvek od NOVON »
jofa: Ano muzes.Vyzihat medene tesneni a dat to tam.Nebo radeji sezen hlinikove tesneni-krouzek a dej ho tam..Netapej tam silikon,je tam mazaci kanal..
jofa
Příspěvek od jofa »
Ok,to som potreboval vediet.ten silikon som dal iba na kraj kde uz nie je tesnenie,aj to som iba tak malinko postrasil takze mazaci kanal je priechodny.
jofa
Příspěvek od jofa »
Tak som to vsetko poriadne vycistil,odmastnil,bol to to prejst a zistil som,ze mi ten olej unika cez ten spodny srub podtlakoveho cerpadla.nechapem je tam nove tesnenie+krajom vakuovky esteaj silikon a aj tak to slizne...nejake napady ako to zastavit?
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Vsadím boty že to teče pod víkem.Tam kde ty tvrdší to nikdy neteklo a když teklo tak pod.víkem.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
jofa
Příspěvek od jofa »
Uz mam aj tesnenie objednane,vymenim a uvidim,ale ked som to pozeral bolo to vsade suche,len pri spodnom srube zasliznute...
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
musíš mít taky podmáznutou klemu vačky, tudy to většinou prosakuje, když někdo mění hydra a nemázne to tmelem tak to potom furt blije a dělá to dojem, že netěsní vakuovfka.
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
jofa
Příspěvek od jofa »
Mozne to je,uvidim,mam objednane nove tesnenie pod veko tak az pride vymenim a snad to bude ok.pre istotu v tom zhybe mam dat silikon teda?
jofa
Příspěvek od jofa »
Tak pani,chcije to cez veko ventilov,vdaka za tip :-D
Tomas6:boty by si neprehral :-D
jofa
Příspěvek od jofa »
Da sa vobec zohnat origo tesnenie?pozeral som na par stranok a na motor aqm nikde nemaju,teda maju ale obluky po stranach mi nesedia...
jizzle
Příspěvek od jizzle »
Na AQM je hliníkovej dekl (nebo ne?) a na tom nejde vyměnit těsnění
Ibiza mk3 230hp 440nm
martas.belka
Příspěvek od martas.belka »
Dá se koupit samotný těsnění třeba tady http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/
jofa
Příspěvek od jofa »
Je tam hlinikovy dekl ale podarilo sa mi objednat jedno tesnenie,podla vin sedi a malo by pasovat,tak som zvedavy az pride. A ked nebude pasovat,je moznost hodit dole dekel,ocistit stare tesnenie a dat na silikon?
