ulozeni stabilizatoru
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
ahoj kluci,mam problem s ulozenim stabilizatoru vpredu na moji alhambre. Koupil jsem novy ulozeni ale nejak mi tam nejde.Prijde mi ze ta vnitrni dira je mala a proto zustava guma otevrena a sroub na dotazeni je kratkej.Patral jsem vsude jestli nei vic typu ale nic jsem neobjevil.Je vic prumeru a nebo se to musi stahnout poradne nasilim.
Muzete se prosim nekdo podivat do ETKY jaky cislo ma mit to ulozeni.?
Prumer stabilizatoru mam 19mm .
Cislo toho co mi prodali je 7m0411031. Meyle cislo je 1006150003
VIN auta: vsszzz7mz4v500583
diky moc
Naposledy upravil(a) patrik.kloucek dne 09 dub 2016, 20:56, celkem upraveno 1 x.
patrik.kloucek
nikdo nevi jestli je vice prumerů a nebo jen jeden??? :roll: :roll: :roll:
standa123
Příspěvek od standa123 »
podle etky ti prodali správnej......
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
patrik.kloucek
standa123 píše:podle etky ti prodali správnej......
no tak ted si nejsem jistej kde je chyba a nebo co dlam spatne. Koukal jsem do kelly a tam maj diry 16,5 a druhou pak 18mm.
To ulozeni co mam koupeny ma tech 16,5mm ale prumer stabilizatorur je 19mm.
Vic by se me tam pasoval ten 18mm.Tech 16,5mm nevim jsetli stahnu-bych potreboval tak o 2cm delsi sroub :?
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
podla mna je to ok tak to ma byt. na golfa som kupoval gumu 17 mm a priemer stabilizatora je 19mm. ide to tam tazko treba sa s tym popasovat .
patrik.kloucek
no jsi si tim jistej?ze to pujde tíž je jasny bo to neni vymlaceny.Jenze tohle bych musel zmacknout heverem pres nejakou tycku abych ten sroub tam dostal.Je to otevreny na cca 4-5cm a a vubec si nejsem jistej jestli to tim heverem vubec dokazu zavrit. Podle me by to melo bytmensi o cca ten milimezr max. To by se dotahlo ,ale u tohodle si nejsem jistej.
hiero
Příspěvek od hiero »
tak pouzi na zaciatok dlhsiu skrutku zatiahni a ked Ti vadi ze tam nebude original skrutka tak to potom zasprajcni vyber dlhsiu a daj original..ale hlavne to rob ked je auto normalne na kolesach aspom vtedy ked to puzdro budes dotahovat na fest...Ja by som si takto pripravil obe strany auto spustil na kolesa pohupal a potom obe puzdra ulozenia stabilizatora dotiahol...
Tdi
patrik.kloucek
hiero píše:tak pouzi na zaciatok dlhsiu skrutku zatiahni a ked Ti vadi ze tam nebude original skrutka tak to potom zasprajcni vyber dlhsiu a daj original..ale hlavne to rob ked je auto normalne na kolesach aspom vtedy ked to puzdro budes dotahovat na fest...Ja by som si takto pripravil obe strany auto spustil na kolesa pohupal a potom obe puzdra ulozenia stabilizatora dotiahol...
ty me nerozumis...ono to nejde secvaknout k sobe ani kdyz to zatlacim heverem a tu objimku taky nedotahnu ptze ji nepusti guma.
Proc by jsi to dotahoval na kolech? Tohle se dela treba u ramen tam to chapu ale stabilizator tam je napevno ne...?
hiero
menil som si to na svojom a viem ze je to pakaren lebo ten otvor v gume je fakt odost mansi.....ako si pisal skus tu obijmku zatlacit cez nejaku paku alebo zatlaci pomocou zdvihaku a nasadit aspom na prve zavity skrutku.....preco si myslis ze sa to robi iba pri silentblokoch ramien....tak si predstav ze to dotiahnes ked su ramena odhlacene a su uplne dolu a potom auto spustis na kolesa co sa bude z gumou ulozenia diat ako bude mat snahu skrutit sa....
Tdi
patrik.kloucek
hiero píše:menil som si to na svojom a viem ze je to pakaren lebo ten otvor v gume je fakt odost mansi.....ako si pisal skus tu obijmku zatlacit cez nejaku paku alebo zatlaci pomocou zdvihaku a nasadit aspom na prve zavity skrutku.....preco si myslis ze sa to robi iba pri silentblokoch ramien....tak si predstav ze to dotiahnes ked su ramena odhlacene a su uplne dolu a potom auto spustis na kolesa co sa bude z gumou ulozenia diat ako bude mat snahu skrutit sa....
no ted koukam na tohle https://www.youtube.com/watch?v=-VB_JEkIbhI
a to me je utvrzuje v tom ze to je maly.
frajer sice kouka jako zalud ale nic neheveruje ,nesprajcuje proste to nasadi a dotahne na heveru a nic nedotahuje na zemi.
blonn
Příspěvek od blonn »
Tak na to víídeu je to velká pohoda a ne jako u g4, kdy je navíc strženej závit v nápravě. Ale i tam je to s panenkou a sikama vcelku v poho. Je to tak že když máš stabík třeba 23mm, guma je vnitřní průměr 21mm. Musí to tam jít v poho nebo máš nějaký jiný gumy. Utáhnout normálně ve vzduchu a neřešit blbosti...
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
patrik.kloucek
no ja kdyz to zmacknu tak ta guma je porad otevrena cca 7mm.Proste ji nejsem schopnej domacknout tak aby se zavrela a obepnula celej stabilizator..A myslim ze ani tu objimku nedotahnu tak aby sedla celou plochou ,ale jak je to otevreny tak i tu objimku pri dotahovani ohnu.Stabilizator ma 19mm a dira v gume 16mm
hiero
pozeral som na stranke autorozvody a to meyle co pises je dobre a vnutorni priemer ma pisanych 17 mm...proste musis zabrat a ci to budes zatahovat ked to stoji na koolesach alebo nie je mi suma fuk Ja som pisal ako som to robil Ja a nerobil by som inak ani najblizsie a na nejake video pre audinu ser...
Tdi
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Když chceš aby to pár let vydrželo, tak tam musíš dát o 2mm menší gumu než je stabík. Jinak tam bude vůle do roka nebo to začne vrzat. Na OI dávám delší šrouby aby se to stáhlo
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
blonn
Na OI staci panenka a sikovky. Tema to tam krasne zmacknes a das rovnou kratkej sroub. PK - nemas fakt naky jiny, bo kdyz tu gumu das na stabik, tak tam je v klidu mezera tak 3mm. Hod foto, schvalne...
