Problém ABS...nejde tlak do kola
Giovany1971
Příspěvek od Giovany1971 »
Ahoj... prosím zda někdo neřešil podobný problém..dnes jsem byl na stk..na brzd stolici zjistili že mi na provozní brzdu nejde vůbec tlak do LZ kola.. Doma po odpojení brzd trubky od třmenu vůbec nejde kapalina.. tak jsem odpojil trubku od ABSA a ani z tama nejde kapalina??
ABS normálně komunikuje..nehlásí chybu...
Občas zustane svítit esp.. po druhem startu zhasne..tak fakt nevim.. jestli neni něco ucpané??
Je to g 4 rv 2002...4X4..čisl jednotky abs je 1J0 614 517 H
dik za každy poznatek
sono sempre moderato critico!
zkusit dle postupu přes vag odvzdušnit pokud nepujde muže být ventil ko
nebo jen hadice...
Giovany1971
hansdob píše:zkusit dle postupu přes vag odvzdušnit pokud nepujde muže být ventil ko
jak povolím na ABS trubku co vede kapalinu do zadního kola.. tak nevyteče ani kapka brzd kapaliny! Bylo by řešení to abs rozdělat a podívat se jestli tan neni něco ucpané??
Jaký je postup odvzdšnění abs pres vag...ale i tak proč z toho neteče kapalina??
Giovany1971
Ladas píše:nebo jen hadice...
Hadice je ok.. povoloval sem vse postupně od zadního kola až jsem došel k ABS .. z ABS nejde kapalina..
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Na ABS kocke neopravis nic. Budes sa snazit rozoberat a aj tak v podstate sa distanes iba k tym magnetom. Kup druhu kocku, ved tolko nestoji…
Giovany1971
frantisek28 píše:Na ABS kocke neopravis nic. Budes sa snazit rozoberat a aj tak v podstate sa distanes iba k tym magnetom. Kup druhu kocku, ved tolko nestoji…
Tak píšu..dnes jsem abs rozhodil..v garaži jsem staré nefunkční abs ..kostky jsem prohodil..a je to ok....Tak se mějte ;) ;)
