Rovinost bloku motoru golf 1,4 16V
- jirkastrachota
Ahoj chlapi, nevíte někdo, jak moc může být křivý blok aby se ještě nemusel rovnat? Hlavu jsem našel 0,05, ale blok nemůžu najít. Je to do G4, 1,4 16V, 55kw. Kod motoru si nepamatuji. Každopádně mezi prvním a druhým válcem mám 0,2mm a ještě jakoby omlácené od kladiva. To už je asi total k.o. Že???
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
- jirkastrachota
Já mám rovný brousek, vyndám vodící kroužky z bloku, umeju jej odmaš´tovačem na brzdy, a brouskem jezdím po bloku, krásně to ukáže, kde je díra a jak je blok pronešen. Šmrdlám a šmrdlám , až to postupně začne psát všude, pokud je to méně, lze to takto srovnat..Jinak musí přijet expert /roman 1648 s tím má zkušenost/ a blok zaškrabat...Ono plechové těsnění toho moc nerovného nepobere...jirkastrachota píše:takže dvě desetiny už jsou moc
- jirkastrachota
- jirkastrachota
