Vstřiky PD
Napsal: 20 dub 2016, 10:10
od Fr3dys
Ahoj cca před 8tis kilometry jsem dělal gumičky na vstřikách auto do ted jezdilo v pořádku,včera po nastartování se začal motor trochu klepat tak jsem to napíchnul a hodnoty v prvním poli 2.99 pak to trochu kleslo na 2.21 po ohřátí je motor na volnoběh sice klidný ale auto škube a to nejvíc při cca
2tis otáčkách.Hlava už byla trochu omáčklá od vstřikovačů takže jsem pouze strhnul hranky abych neskřípnul gumičky,otázka zní,je vstřik KO nebo se vytvořila netěsnost a proto tak vysoká hodnota?Díky za radyObrázek
Napsal: 20 dub 2016, 12:58
od MirekX
bude netěsnost a funí do nafty spaliny kolem vstřiku, zkusil bych to znovu přegumičkovat, stačí obvykle ta spodní červená
Napsal: 20 dub 2016, 13:21
od johnyM128
na káblovačke si napružil piny?
ako vyzerá skupina myslím 23? kolko ms?
J
Napsal: 20 dub 2016, 13:53
od Fr3dys
Piny jsem napružil když jsem dělal ty gumičky.Jinak na kanál 23 kouknu zítra :-)...Gumičky mám shánět větší,nebo mám dat zase tu sadu od Bosche?
Napsal: 20 dub 2016, 13:59
od Fr3dys
Jinak hned po výměně gumiček byly hodnoty na kanále 13 0,26 -0,16 -0,52 0,42 a na kanále 23- 32 36 30 28
Napsal: 20 dub 2016, 15:43
od johnyM128
Fr3dys píše:Jinak hned po výměně gumiček byly hodnoty na kanále 13 0,26 -0,16 -0,52 0,42 a na kanále 23- 32 36 30 28
tak to je fajn...
zlatá rotačka, uuž som saj rozmýšlal že svoje pd prerobím na rotačku len tá káblovačka a rj...
Napsal: 20 dub 2016, 16:44
od Fr3dys
Ty hodnoty v kanále 23 znamenají co? :-)...a jaké je vůbec pořadí válcu ve Vagu,ta první hodnota 2,21 bude první válec u rozvodového kola nebo u tandemu? Díky moc
Napsal: 20 dub 2016, 19:50
od astra-11
bohužel tě vyvložkování vstřikovačů nemine, měl jsem něco podobnýho a teď mám klid
Napsal: 20 dub 2016, 21:26
od Utmir
Prvý valec je od strany od rozvodu postupne 1,2,3,4
Napsal: 21 dub 2016, 10:43
od Fr3dys
Tak dneska jsem to rozdělal a nestačil se divit.Co může způsobovat to ulomení plíšku který drží pružinu stlačenou? 3 vstřiky jsou rozpadlý,vydržel pouze jeden.Bylo to seřízený na předepsaných 225 stupnu.Co ty díry pro vystřikovač má to cenu ještě skládat nebo to ještě chvíli vydrží?DíkyObrázekObrázek
Napsal: 21 dub 2016, 10:53
od eazy20
aku sadu gumiciek si pouzil? Ja som toto videl po montazi sady febi
Napsal: 21 dub 2016, 10:59
od Fr3dys
Právě že to Febi.
Napsal: 21 dub 2016, 12:13
od eazy20
robia to asi zo slabeho materialu
Napsal: 21 dub 2016, 12:37
od stanomx
akože febi gumky spravia tieto hrany? nieže by som tam vôbec chcel dávať niečo iné okrem bosch 1417010997, ale za toto by som im ruky polamal
Napsal: 21 dub 2016, 12:41
od eazy20
ja nemyslim gumky...
ale toto v cervenom kruzku
