a4 b5 lupnutie od prednej napravy
toefuk
Příspěvek od toefuk »
caute,
mam taky problem, ze ked prudko zatocim napriklad do prava, tak mi lupne nieco od predneho praveho kolesa. Do lava lv lavom kolese. Na zdvihaku vyzeraju byt capy riadenia OK a kosti tiez. Ked idem cca 20km/h do prudkej pravotocivej zakruty tak pocujem rapkanie. Myslite ze by to mohli robit homokinetaky?
Nestretol sa s tym uz niekto?
Dakujem
Hrubec
Příspěvek od Hrubec »
to muze byt i lozisko
Leoš 1,9 TDi ALH/ARL 66kw-FMIC,VB,KAT EGR off,12mm hlava,Race520,podacačka,sání vedení ASZ 1??Ps/4??Nm,SW TDIFun
toefuk
myslis naboja alebo uloznia tlmica?
Robilo mi to aj na novej naprave a novych tlmicoch. Tak ma napada uz len ulozenie napravnice, homace alebo zeby tie loziska?
Pokial viem, tak KO lozisko huci pri zatazeni konkretneho kolesa. Cize ked tocis do prava tak huci lave.
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
mne tento zvuk robil vonkajsi klb .
zizalak
Příspěvek od zizalak »
mě už takhle nějaký rok na A4 B5 rachotí levý homokloub... letos ho vyměním...kovářova kobyla, že jo :)
toefuk
tiez mam v plane homokinetaky, len nechcem bezhlavo menit diely a skusat metodou pokus omyl.Preto som zalozil tuto temu, aby som predisiel zbytocnym vydavkom...
zizalak
vzdyt ten HK máš venku za 10 minut pokud nebude zarezlej vezmi ho do ruky vytoč a uvidíš, jestli má vůli..
standa123
Příspěvek od standa123 »
mě neco podobnýho delaly poloosy...hlavne to slo znát kdyz sem mel zkrizenou predni napravu (tocil sem se třeba nekde v kopci na nerovnem povrchu) to slo znát nejvic.....vymenil sem cely poloosy za origo nový a mám klid.......pisu poloosy prootze sem neresil vymenu kloubu ale celych poloos..... :)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Fity
Příspěvek od Fity »
... za mě taky, stopro venkovní homokloub ;-)
Audi A4 Avant 1.9TDi, 97, AFN, EGR off
Škoda Octavia Combi 4x4 Elegance 2004
Hrubec
toefuk píše:myslis naboja alebo uloznia tlmica?
No me hucelo prave naopak kdyz se odlehcilo.Ulozeni napravnice?To nevim jak by mohlo.Ja bych vsadil na ty loziska naboje.
toefuk
OK, dakujem za rady
arlie
Příspěvek od arlie »
Co třeba stabilizátor. Mně to mlátilo při vytočeným kole a přejetí mírný nerovnosti.
Audi A6 Avant 3.0 tdi ASB
toefuk
stabilizacne C-cka vyzeraju byt OK, menil som pred cca 2 rokmi
alni
Příspěvek od alni »
keď pri silnom rejde dáš podlahu??
ak je problém s vonkajšími kľbmy, vtedy by mali riadne praskať
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
toefuk
v lavotocivej zakrute s prudsim rozbehom chrupne v pravom prednom kolese
