Emise do dílny
dmh65
Emise do dílny
Příspěvek od dmh65 »
000564 - regulace plniciho tlaku: meze regulace prekroceny
P0234 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00110000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 14
Kilometry: 322498 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 18:36:11
info o závadě:
Otáčky: 2394 /min
Rychlost: 124.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 14.44 V
Provozní stav: 01101000
Tlak: 1723.8 mbar
Tlak: 2029.8 mbar
dmh65
WV Touran 103 KW motor BKD.
Je na to jednoznačná odpoveď? :-)
dmh65
Ešte aby som nezabudol,pri prudšej akcelerácii to hodí do nudze.
tantor-bn
Příspěvek od tantor-bn »
Neni zla podtlakova banka ved?
Cupra TDI
dmh65
Ako to zistím?
Výmena za novú? (rofl)
dmh65
Už je tam aj toto (crazy)
000568 - snimac plniciho tlaku (G31): signal prilis velky
P0238 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 2
Kilometry: 322858 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 19:04:08
info o závadě:
Otáčky: 2268 /min
Rychlost: 76.0 km/h
Výkon/klapka: 54.1 %
Napětí: 14.59 V
Provozní stav: 00001000
Tlak: 2121.6 mbar
Tlak: 2580.6 mbar
005522 - signal cidla vysky / plniciho tlaku - neverohodny pomer
P1592 - 000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Tlak: 176 mbar
Tlak: -230 mbar
Provozní stav: 00011010
Tlak: 958.8 mbar
Tlak: 1173.0 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
leguan
Příspěvek od leguan »
PŘIDŘENA REGULACE TURBO VEN A VYČISTIT
Tiguan 2 2.0 tdi
dmh65
Dík za radu,nechcel som si to pripustiť ale idem na to,nič iné neostáva.
Jo turbo, na BKD to jde ale dobře ven...
dmh65
Ešte pri teste akčných členov vyhodilo hlášku ventil N18 vadný.
Źeby to robil iba on?
