hučení a mírne vibrace
nazdar borci ....mam ted problem s autem. Od přední nápravy mi jde slyšet hučení a mírné vibrace.......dělá to skoro pořád meni se to jen pri zmene povrchu (slabší silnější). Začlo to dělat kdyz sem prehodil kola na letní, na zimních sem nic nezaregistroval.
Dneska sem zkusil vymenit prední gumy za jiné jestli to třeba není těma, ale zdá se to být pořád stejné.
Co by to mohlo dělat? Auto sem mel zvednuté a točil sem kolama a nebylo slyšet nic zvláštního. Múže něco takového delat třeba převodovka a nebo to jsou klasicky ložiska?? Zimní kola sem mel r15 a letní mám r18. Při brždění se auto chová normálně.......dík za postřehy. auto v popisu
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
- martinsidlo
tak mi to nedalo a byl sem to zase projet......pri prudsim zataceni se ten zvuk mění a nezáleží jestli mám zařazeno nebo vyřazeno.......takže to budou ty ložiska? díky
ok risknu to.........rusit uz to nechci, navíc den predem by to nebylo hezký odříct. Tak snad to dopadne dobře. Kdyz to nebudu cestou nejak honit tak tomu ulevím trochu, nebo to je jedno?
tak pokud ti to nevybruje tak ze se ti trepou ruce na volante jako by si mel altzhajmra a nemas nahuceno v hlave naboj se neprehriva nechroupe v nem nebo nelupe pri pomalem zataceni pres nerovnost tak bych se nebal!jestli je to opravdu mirne tak bych to neresil a jel ale samo ze kazda jama na to kolo tomu moc nepomuze:)
Leoš 1,9 TDi ALH/ARL 66kw-FMIC,VB,KAT EGR off,12mm hlava,Race520,podacačka,sání vedení ASZ 1??Ps/4??Nm,SW TDIFun
posli pak foto protokolu:)standa123 píše:ok risknu to.........rusit uz to nechci, navíc den predem by to nebylo hezký odříct. Tak snad to dopadne dobře. Kdyz to nebudu cestou nejak honit tak tomu ulevím trochu, nebo to je jedno?
nene..... zatím to takovej extrem není. Na volante neni nic cítit a ani nic nelupe a ani neksripe. JOJO graf urcite dám ke svýmu autu.....kdyz poslu po sz co se odladilo
