OII za jízdy chcípne
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
neřešil někdo 1.9TDI 2008 za jízdy chcípne jako když se vypnou klíčky.....po té když se zapne zapalování nesvítí kontrolky jako kdyby nespínala svorka 15.....po chvíli to samo naběhne a jde ..........zkoušel jsem na místě několikrát za sebou zapnout zapalování a z 20 pokusů je jeden neúspěšnej.......v tu chvíli necham klíč v poloze zapnuto a za 3sekundy se kontrolky samy rosvítí
603917329
12skvarka
tak je to ve stadiu že se už kontrolky nerozsvítí a nejde nestartovat..spínačka vyměněná tou to není
603917329
MichalTDI
Příspěvek od MichalTDI »
Třeba je to kravina,ale neni to imobilizérem?Zkoušel jsi druhý klíč?
Budíky ko?
12skvarka
zejtra ješte kouknu na X rele a pak nevim......immo to není to by to chytlo a hned chcíplo taky když dam spinačku do polohy kde mají svítit kontrolky tak zacvakaj nějaký relátka a rozsvítí se pouze světla a konrolka světel jinak nic
603917329
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
a diag???
12skvarka
ted jsem to ješte nenapích ale před tim tam byla chyba na spínané 15
603917329
dreizig5
a co podvolantovka?
12skvarka
tu zkusim taky zejtra
603917329
skopka
Příspěvek od skopka »
Rele spinania +15 v el. boxe vedla baterky
váha
Příspěvek od váha »
Jsou to relatka pod volantem
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
miko09
Příspěvek od miko09 »
na 99% Podvolantova jednotka.
ako písal dreizig5
12skvarka
už to jede....relátko na centrální řj B1 :D
603917329
