Možno použít tento olej?
the_miracle
Příspěvek od the_miracle »
Mám možnost velmi výhodně pořídit tento olej:
Můžu ho šoupnout do Passatu 1.9TDi PD 96 kW? Asi jako longlife by to měl být ten bledě modrý, ale já stejně měním po roce a cca 15000 km.
Doteď jsem vždy dával Castrol Edge 5W30.
Díky.
VW Passat Variant B7, 2.0 TDI 130 kW, DSG, r. v. 2014
Mercedes Benz CLK W209, 2.2 CDI 110 kW, 5q automat, r. v. 2006
Fiat Panda 1.1 40 kW, r. v. 2008
Honda PCX 125 ccm, r. v. 2012
zajímavý made in UK
the_miracle
Ve Velké Británii se olej nevyrábí?
the_miracle píše:Ve Velké Británii se olej nevyrábí?
třeba v severním irsku bych si nekoupil ani šnůrky do bot, mě neber vážně jsem odpůrce řídkých olejů, třeba borci co spravujou motory se nechají slyšet že motor je sice hned promazán ale zas oleje mají velmi tenký mazací film a problematiku PD motorů jistě znáš
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Hned v tom prvnim chlívě píšou, že si máš na pédéčko(505.01) koupit Halfords 5W-40, kterej tu normu splňuje. 5W-30 jí nesplňuje, i když paradoxně má normu 507.00, která podle VW zahrnuje všechny nižší normy(včetně 505.01). Prase se v tom vyznej...
Oct asv 2000, DieselPower
the_miracle
Právě. A teď se v tom vyznej... :-)
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
To je jednoduchý. 507.00 lejou všude páč je to pro ně jednodušší, udělaj univerzální normu a je s tím míň práce a nemusí mít víc olejů (noteeth) 505.01 5W40 je pro tvůj motor vhodnější, i ten výrobce co ti to píše na etiketě je rozumnější. Dej na miloše ;)
slovacek.milos píše:borci co spravujou motory se nechají slyšet že motor je sice hned promazán ale zas oleje mají velmi tenký mazací film a problematiku PD motorů jistě znáš
Člověk se pořád učí.
the_miracle
Aha. No takže ani ten Castrol Edge 5W30 není to pravé ořechové?
Použití oleje motorový olej
Typ oleje syntetický
Specifikace ACEA C3
Firemní normy VW 504 00/507 00, Porsche C30, BMW Longlife 04, MB229.31, 229.51
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
Dotaz: Vyhodna koupe. Muzu do PD nalejt tento olej 5W-30 specifikace VW 507.00 ?
Odpoved: Muzes, ale pro PD je lepsi VW 505.01 5W-40. 507.00 sice zahrnuje vsechny starsi normy, ale nikdo ti neda zaruku, ze to tak je.
Dotaz 2: A muzu tam nalejt Castrol Edge 5W-30 ?
Opravdu je treba to opakovat ? Nebo je uz zcela jasne, ze pro PD je proste nejrozumnejsi olej splnujici primo specifikaci VW 505.01 = ma to uvedeno na obalu ? (LOL)
martas.belka
Příspěvek od martas.belka »
Norma 50700 se leje do motoru s dpf filtrem pokud ho nemáš je lepší 505 01 ale když tam dáš tu 5W 30W vubec nic se nestane.
šulda
Moderátor
Ono se stane, jen to chvíli trvá, tedy pokud se jezdí jen na něj a když vylítaj záslepky tak se ta chvilka ještě víc zkrátí (noteeth) ACEA C3 je pro ten motor bez DPF nevhodná až C3-10 a výš je OK ale pořád je to 5W30.
martas.belka
A proč by měly vylítat záslepky tím to olejem máš vlastní zkušenost?
šulda
Moderátor
martas.belka píše:A proč by měly vylítat záslepky?
Dobrá otázka pro konstruktéry.
Pár vršků PD co jezdili na Kastrol 507.00 sem viděl a i takovej co jezdil na LL a záslepky byly na svým místě, vačka + hydra + šály nebyly hezký ale je pravda že jsme nevěděli jak s tím majitel jezdí.
martas.belka
jj děkuji máme v rodině golfa V a už osmdesát tísíc jezdí na olej 507 00 a bezproblému (BKC) já mám passata 1.9 tdi (BLS) s dpf filtrem a hlavy jsou uplně shodné.
fabiátor
Moderátor
Pokud nekomu nevadi vymeny PD vacky po 100.000 km, necht pouziva bezevseho specifikaci VW 507.00. Ja uz jsem tu zkusenost udelal. Ale chapu, ze jsou ridici, kteri se ke 100.000km nedopracuji do konce zivota a pak je to vlastne jedno.
