OI čidlo ABS
OI čidlo ABS
Přijela OI s touto závadou - svítí kontrolka abs a protiprokluzu, po načtení PP čidlo ABS
výměna za nové, kontrolky zhasly, vše se jeví normálně, ALE - třeba při couvání a pak dobržďování nebo dojíždění na křižovatku a dobržďování zabrní pedál jako na ledě, jinak ABS fachčí normálně
problém v čidle ?
rychlost otáčení kol to ukazuje stejnou, pneu nové
jini
Příspěvek od jini »
I když jedeš krokem? Nemění se na jednom kole rychlost skokově, třeba 2 a pak hned např 5 km/h?
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
Zas tak jsem to nezkoumal,jinak vence na nabojich vypadaji vsechny OK
Cidlo novy bylo Meyle tak nevim no..
Ale neudela to pokazdy :?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Tam by chcelo s osciloskopom zmerať či sa pri jazde výrazne nelíši signál z toho meneného snímača oproti ostatným. Na sériovej diag. v meraných hodnotách to nezbadáš, ale predsa len môže dochádzať ku krátkodobým výpadkom/deformácii signálu ktoré toto môžu spôsobiť, pričom sa chyba neuloží ani kontrolka nesvieti. Ložisko nie je volné?
karel4
Příspěvek od karel4 »
To nemusíš ani osciloskopem stačí Vag měřené hodnoty uložit do grafu a krátká pomalá jízda do cca20km.Pak je krásně vidět jak které kolo blbne. Čidla meyle ale nejsou moc OK.
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Nechcem hájiť meyle ale mám čidlo ABS od nich už cez 1,5 roka a funguje. Asi kus od kusu...
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
Ok kdyztak mu objednam novy od ATE nebo tak
maiello
Příspěvek od maiello »
To samé mi dělalo kdysi čidlo. Jen v male rychlosti. A opravdu to bylo videt v bloku hodnot. Takže asi potvrzuji předchozí příspěvky
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
Tomas7
Příspěvek od Tomas7 »
Vymen nabojku a abs kruzok
Hondavtr
Příspěvek od Hondavtr »
Tohle se většinou děje když je velká vzdálenost snímače od impulzní ho kroužku.
O1, 1.9TDi 81kW ASV chip @ 101KW
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
to přišel soused že to dělá něco podobnýho. Dal na plecháče dlouhý šrouby z alu kol kde má navíc podložky. Dojebal kroužek ale jen trochu. Vytáhnul jsem mu pojistku ABS aby mohl jezdit a za týden jsem mu dával nový ložisko a náboj.
Tady bych se ale klaněl spíš k tomu čidlu
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
jini
Příspěvek od jini »
Hondavtr píše:Tohle se většinou děje když je velká vzdálenost snímače od impulzní ho kroužku.
Je to pravděpodobně tak, nebo impulzní kolo hází
Marek001
karel4 píše:To nemusíš ani osciloskopem stačí Vag měřené hodnoty uložit do grafu a krátká pomalá jízda do cca20km.Pak je krásně vidět jak které kolo blbne. Čidla meyle ale nejsou moc OK.
Ano pre začiatok to treba skúsiť aj cez graf, je to jednoduchšie a menej roboty ale predsa len VAG nevie zachytiť všetko
diky kluci, mrknu na to
ono to původní čidlo právě odešlo pto že tam něco vletělo, nebo se loupl kus rezi z kotouče, nevim, že to hází je klidně možný..
