Nevracející se pedál spojky - rada řešení
Napsal: 06 kvě 2016, 20:29
od Woko_O
Zdar.
Pravděpodobně to už většina z vás ví, nebo ste to již řešili. U dvojkových Octavii nebo pětkových golfech se občas stává že pedál spojky zůstává dole a vrátí se jen pomocí nohy, když se do něj drkne a nebo se vytáhne. Mě se to stávalo taky a dost mě to otravovalo. Dneska sem se do toho pustil.. musí se vyndat baterka, držák baterky, upustit kapalinu, sunat gumovou hadičku, odjistit pérko na spojkovým válci u pedálu a vyndat spojkovou trubku která jde do vypínacího válce na převodovce. Dejte si jen pozor ať vám nevypadne nebo naopak nezůstane uvnitř tesnící gumička ktera je nad plastovým držákem na trubičce.. bez toho pak teče kapalina mimo válec.. odpojit konektor snímače na tempomat a nebo spíš sundat celej ten snímač protože ten konektor sundat je o nervy.. Přesuňte se dovnitř, sundat plast u výdechu topení, vyndat diag. zasuvku, odpojit konektor osvetleni nohou. K samotnému pedálu, povolit 3 matky 13ky. Dvě vespod jsou v pohodě, třetí je nad pedálem, s dementním přístupem takže trochu trpělivosti a cviku a jde to..
Vyndat celý těleso spojky i s válcem. Vyndat pružinu, povolit pedál. A teď k samotnýmu problému.. problém vůbec neni ve vypínacích válcích, spojce jako takový nebo ve vratný pružině ale v držáku válce spojky - 1K0721357A . Tahle malá sračka za 25kč se časem vydře tak že pak ta kulička na konci projede skrz a nebo se vydře do oválu, tim pádem vznikne vůle mezi tím než válec zabere a vlastně se to celý nenaplní, tim pádem se nevrátí pedál plynule, protože ten sloupec kapaliny není kompletní a nemá to sílu. Takže pokud se vám něco takovýho děje, případně někdo bude chtít kvuli tomu měnit válce a nebo celou spojku, mrkněte nejdřiv na tuhle malou sračku...
Napsal: 07 kvě 2016, 07:19
od wedris
Kámo páradní návod... a tak to má být :-D ;)
Re: Nevracející se pedál spojky - rada řešení
Napsal: 08 kvě 2016, 14:36
od trhac
Dobrej návod.Hodně často taky bývá prasklý to táhlo z válce k pedálu takže výměna celýho válce.
Napsal: 28 dub 2023, 23:17
od mirek
Mám stejný problém na Passatu B7.
Pedál zůstává dole musím ho zvednout nohou, a mám problém se aj rozjet, zařadit rychlost musím úplně dole pak nahoru a znovu šlapnu na pedál vytáhnu nohou nahoru a pak už jedu horší z přehazovanim rychlosti.
Napsal: 29 dub 2023, 06:52
mirek píše: 28 dub 2023, 23:17 Mám stejný problém na Passatu B7.
tech problemu j jeste vic treba vymena brzdove kapalny na tu se hodne sere a vmenit ji ve spojkovem valci to dela malokdo, casem se tam udela cerny bordel a ten taky necha pedal dole, nebo nejde odvdusnit, kapka nekapka, ja kapalinu ve spojce menim poctive
Napsal: 30 dub 2023, 19:25
od leguan
navod dobrej ale dělam to jednodušeji vytahnu je jeden šroub co drži pedal a jednoduše vyměnim ten bilej mrdinec a šroub tam dam potom obracene aby šel dobře ven a je to
Napsal: 01 kvě 2023, 07:48
od dream7000
tak tak ide to ako pise leguan, ale navod tu vela ludom pomože :worthy:
