PÍSKÁNÍ, DRHNUTÍ RENAULT TWINGO 1.2 43KW R.V 2001
Citroen, Peugeot, Renault..
Koubis Tdi
Příspěvek od Koubis Tdi »
Zdravím mám problém ze svým pracantem Renault twingo 1.2 43kw. Po ujetí zhruba 6 km se pravděpodobně od levého kola cca od 50 km/h začne NEPRAVIDELNĚ OZÝVAT TAKOVÉ VELMI HLASITÉ DRHNUTÍ AŽ PÍSKÁNÍ a vždy to přestane na pár sekund a poté zase začne. Brzdy jsou nové a nedělají to, ložiska v kolech též nové, vnější homokinetické klouby neloupají při zatačení, nakonec se měnila i převodovka s podezřením na diferenciál, ale po výměně převodovky se nic nezměnilo a stále stejný problém. Situace se nezmění ani když jedu z kopce s vypnutým motorem a bez zařazené rychlosti, brždění na zvuk vliv nemá, když vymáčknu spojku, tak též to vliv nemá.
Malinko se mi zdá, že když vezmu za levou poloosu tak má mírnou axiální i malinkou radiální vůli, je to normální?
V servisu mi řekli, že to může dělat i manžeta poloosy, je to možné?
Už si nevím rady co by způsobovalo takhle ohlušující zvuk.
Díky za rady... :)
Škoda Octavia 2.0 Tdi RS 125kw CEGA
Škoda Octavia 2.0 Tdi BKD 103kw, Turbo GT-1749VB, soft-mvolesko2 Profituning @203HP, 445nm
Seat Ibiza FR 1.9 tdi ASZ @162 HP, 416nm
VW polo 1.4 TDI-soft Rudis TDic :-) 108hp, 234nm
TDI-NO SMOKE NO FUN
jarda117
Re: PÍSKÁNÍ, DRHNUTÍ RENAULT TWINGO 1.2 43KW R.V 2001
Příspěvek od jarda117 »
Už jsem se s podobným pazvukem na Twingu setkal. Nějaký doveda vyvážil kola a na hliníkové disky nalepil vysoká závaží, které drhlo o brzdiče!
Koubis Tdi
jarda117 píše:Už jsem se s podobným pazvukem na Twingu setkal. Nějaký doveda vyvážil kola a na hliníkové disky nalepil vysoká závaží, které drhlo o brzdiče!
Brzdy jsou nové a už se zkoušelo i dát jiné rafky, bez významu..
TDI-NO SMOKE NO FUN
A když to roztočíš na zdviži tak to nedělá nic? Jinak ty vůle jsou normální, spíš jde o to, jak ty francouzské klouby jsou namazané..Půjčil bych si poloosu a vyzkoušel...
Koubis Tdi
jericho-3 píše:A když to roztočíš na zdviži tak to nedělá nic? Jinak ty vůle jsou normální, spíš jde o to, jak ty francouzské klouby jsou namazané..Půjčil bych si poloosu a vyzkoušel...
V kynetákách není ani šponka a vše je namazané.
TDI-NO SMOKE NO FUN
geo
Příspěvek od geo »
Manžeta na levé straně to dělat může je vní ložisko už jsem ji kvůli pískání měnil.
přesně tak, je to takovej <> systém (noteeth)
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Podľa toho čo píšeš a čo všetko bolo vymenené tak by som tiež tipoval to ložisko v manžete. Storí pár korún ale výmena je trochu naprd.
Koubis Tdi
roman1648 píše:přesně tak, je to takovej <> systém (noteeth)
Myslíš ložisko na vnější levé straně u kola co je pod manžetou alias homokinetický kloub?
TDI-NO SMOKE NO FUN
No prostě manžeta u převodovky - tady se neotáčí s poloosou ale stojí a hřídel se točí v ložisku které je v manžetě
A co převodovka, je tam olej? Ta manžeta/ložisko/ je mazaná olejem a když to ložisko odejde teče olej ven.. :)
Koubis Tdi
Re: PÍSKÁNÍ, DRHNUTÍ RENAULT TWINGO 1.2 43KW_2001_VYŘEŠENO
Koubis Tdi píše:Zdravím mám problém ze svým pracantem Renault twingo 1.2 43kw. Po ujetí zhruba 6 km se pravděpodobně od levého kola cca od 50 km/h začne NEPRAVIDELNĚ OZÝVAT TAKOVÉ VELMI HLASITÉ DRHNUTÍ AŽ PÍSKÁNÍ a vždy to přestane na pár sekund a poté zase začne. Brzdy jsou nové a nedělají to, ložiska v kolech též nové, vnější homokinetické klouby neloupají při zatačení, nakonec se měnila i převodovka s podezřením na diferenciál, ale po výměně převodovky se nic nezměnilo a stále stejný problém. Situace se nezmění ani když jedu z kopce s vypnutým motorem a bez zařazené rychlosti, brždění na zvuk vliv nemá, když vymáčknu spojku, tak též to vliv nemá.
Díky za rady... :)
TDI-NO SMOKE NO FUN
Koubis Tdi
Koubis Tdi píše:
Díky za rady... :)
Nakonec to dělal suchý homokynetický kloub, neloupal, ale pískal. Vyřešeno!!!
TDI-NO SMOKE NO FUN
Zpět na „Francouzské vozy“
