Octavia 1 AGR
matesfox
Octavia 1 AGR
Příspěvek od matesfox »
Základ AGR,kat+maf+egr=off,GTB1756VK(svody AGR+podtlak),zexel 12mm,race 520,podávačka v nádrži,ATD +HDS57,fmic 550x180,vedení fmic 60mm,vyfuk nerez downpipe 70--60mm.chladič oleje ASZ.ARL sáni.vedení do turba 80mm.
kdyby jste věděli čím motoru ještě přilepšit dejte vědět :)
standa123
Příspěvek od standa123 »
Nejaky moc maly Nm-try ne? Ja bych to prilepsil 12hlavou....ale bosch.
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
toefuk
Příspěvek od toefuk »
priebeh pekny. Co bol limit? EMP?
matesfox
toefuk píše:priebeh pekny. Co bol limit? EMP?
nejspíš jo už se blížil k 2,5bar
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
malo koni :?
standa123
Tipl bych minimalne 450nm a 220-230ps......
toefuk
marena tdi píše:malo koni :?
zda sa ze limituje turbo, 40mm exducer brzdi spaliny. Keby zvolil gtb2056 mohlo tam byt viac.
Tot moj nazor.
standa123
toefuk píše:
Tot moj nazor.
Vzdyt na 1756 se da bezne udelat 220-230ps a videl sem i vic. Navic ma vse udelane. Ja bych videl problem v te hlave zexel, nemuzu si pomoct.
toefuk
mozno sa vyjadri upravca...
Vraj EMP>2,5bar je uz riziko.
matesfox
Hlavne to limituje spodek motor, Přece jen je ti AGR a ne PD
toefuk
jeden panko tu mal graf na ,,seriovom" asv so 400ps...
No uvidime ako sa pobije moje 1Z s 200+ps.
Vory tdi
Příspěvek od Vory tdi »
Mam podstate stejny hw,12mm hlava zexel je v pohode,osobne ji mam a neni problem zadny a jezdi plno aut na ni i s jinym vetsim vykonem.S malym hybridem 180 mam odbrzdeno 200hp.Bosch hlava se uz ted da tezko sehnat i firmy davaj zexel.
Ibiza TDi VP 300Hp 985kg
Best time Drag 402m -12.6sec 181km/H
INSTAGRAM - YOUTUBE : Vory tdi
http://m.youtube.com/channel/UC_y2zNpT2 ... ture=guide
L_u_c_k_y_n
Příspěvek od L_u_c_k_y_n »
Taky mam ZEXEL...od Toefuka a funguje pekne.Nevidim v tyhle znacce problem
EX Cordoba Tdi AFN, VA ,ATD+keramika, s764,FMIC,chip DP 165ps 8)
EX Leon Tdi ALH 66kW -> VKLR 2.5bar, Mirulu soft 260hp
Daily TSI CBZB 77kw
For Fun Corvette c4 5.7 V8
matesfox
hlavou to není,FUN furt jen naftu ubíral a dával jsem novou..jestli máte nápad jak stoho ještě něco málo dostat klidně napište,budu jen rád :)
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
Budme radi ze to je jak to je, plno problemu na HW. jako padajici hadice z turba na sani (prijel tak ze turbo salo vzduch pod autem), rozvody o zub a spatne nastavene, chinsky pal.filtr a padajici predvstrik, zadrhavaci regulace turba. Motor a cerpadlo muze mit klidne i 400-500tis najeto. Jednou kdyz nam nespad tolik pocatek bylo 210hp. Odspoda to neslo ani moc ladit, pokazde sla regulace jinak ( v bance krupalo, zrejme v urcite poloze nejde volne, asi krive navarena packa). Sorry ale z hovna bic neupletes. Dle toho co pisu, jsem to ani nemel ladit, ale kluk ma snad 18 roku vse si udelal sam na koleni (na zemi :-) ), tak jsem udelal maximum aby alespon mohl slusne jezdit bez brutalni dymovnice a solidne fungujicim nastavenim a muze si hrat a pokracovat. Taky to mohl zavest k Sobkovi co mu to ( ladil ) predemnou :-)
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
