Seřízení čerpadla bosch 1.9D 51kW Hradec Králové a okolí?
Ahoj,
kamarád má jedno Berlingo, na kterém dělal hlavu, vůle, rozvody, vstřiky.. blbě to startovalo, hulilo, olej do vody, apod.
po složení vše OK, až na to, že při studeném motoru kolísaly otáčky, až to chcíplo úplně. Jakmile se to zahřálo, tak to drželo perfektně.
Zkoušelo se tedy nějak seřizovat čerpadlo, nakonec to dopadlo tak, že při studeným i teplým motoru to je OK, až do včerejška, kdy to začalo chcípat i při teplém motoru....
Věděl bystě někdo jak ty otáčky seštelovat? Případně je tu někdo z Východních Čech, kdo se v tom vyzná a věděl by jak na to?
Díky!!
Díky!!
Možná s opravenou hlavou to chce jiné seřízení , preventivně bych přidal předvstřik a jde o to, jakou kompresi motor po opravě získal...Ale jak píše burton.22 , jakmile to chcípne, řešil bych přívod nafty, čerpadlo není asi pořádně zahlcené..To že jste nehýbali čerpadlem je hezké, ale hlava se brousila a dělaly se rozvody, takže se situace změnila..Jde taky o to, jak dlouho motor stál než se zase spustil. On kolikrát zapomene pracovní návyky...
Jak je na tom palivák?
Kolik vzduchu se ti vrací zpátečkou do nádrže? Není to čerpadlo někde poblité od nafty? Stalo se mi třeba, že teklo gufero kolem hřídelky a strašně se to zavzdušňovalo a do nádrže se vracelo 90 % vzduchu.
Zkoušel jsi u teplého motoru polít hlavu čerpadla studenou vodou a pak ho zkusit natočit? Jak chytne? A jak chytne bez polití?
Jinak jezdím na opravy a seštelování k panu Měšťanovi do Říčan, je to machr na tyhle čerpadla. Máš to sice trochu z ruky, ale vyplatí se to.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Ahoj,
palivák nový a vše vyčištěné.
Čerpadlo je čisté, nikde nic neteče. Jak říkám, dělalo to pouze za studena, jak se motor ohřál už to bylo naprosto v pořádku.
Kde se prosím na tomto čerpadlu dá přidat předvstřik?
Motor před opravou defakto už skoro vůbec nestartoval. Ventilové vůle byly tak obrovské, že se startama byl opravdu velký problém, obvzlášť když bylo chladno.
Předvstřik přidáš, když povolíš 3 šrouby M8 na přírubě čerpadla a 1 šroub M8 dole vzadu u hlavy čerpadla a vršek čerpadla pak natočíš víc k motoru. Na spodní a zadní šroub na přírubě bývá horší přístup, ale dá se to. Než to ale začneš štelovat, udělej si na přírubě rysku, jak je čerpadlo nastavené.
Fotku nemám. Já jsem ale myslel šrouby z venku, z druhé strany příruby, než je rozvodové kolo. Těleso čerpadla je na té přírubě přidělané na 3 svornících M8 po 120 stupních a při štelování povolíš matky. Jeden je dole uprostřed a o 120 stupňů od něj na každou stranu jsou další dva. Koukni na čerpadlo a hned uvidíš, je to jasné, jako facka. V tělese čerpadla jsou oválné díry a díky tomu můžeš čerpadlo natáčet. A poslední šroub je dole u vstřikovací hlavy čerpadla na straně k motoru, to taky uvidíš.
Edit: Jinak roman1648 má pravdu. Jsou 2 typy motorů a čerpadel - starší, lepší typ motoru D9B, jak jsem ti popisoval já a novější motory typ DW8, kde nastavuješ předvstřik tím, že povolíš 3 šrouby na rozvodovém kole čerpadla a natáčíš ho na náboji.
Otevři haubnu, vyfoť motor, dej sem fotku a řeknu ti, který typ motoru tam máš.
Čemu jsi nerozuměl?
Volnoběh by měl jít štelovat na dorazu páky plynu, nebo vzadu takovou kolíbkou, která přidává naftu při studeném motoru. Tou se to prý má štelovat nejdřív a až pak dorazem plynu. Aspoň na starých motorech D9B, jestli to má DW8 stejně nevím, s tou už nekamarádím.
