jak zateplit střechu?...
Vici
Příspěvek od Vici »
ve druhém patře na konci domu je něco jako půda.. jedna místnost - z ní schody na půdu nahoru, nahoře jen trámy a půda, na jedné straně střešní šikmina - jsou tam přímo tašky.
Jak to nejlépe zaizolovat - tu šikminu? Střecha je tašková a OK, pár let jistě vydrží... tu rozebírat nechci. Jenže vatu tam asi bez folie dát nemůžu a folii tam nedám, protože bych leda rozebral tašky, dal folii, na to latě a až pak tašky.. a to bych nerad.
Vyřešil to někdo nějak? Dík :-)
Stop je jasný, na celou půdu dám vatu a na to osb desky a tu část nad tou místností udělám stejně...
WOB
Příspěvek od WOB »
paropropustná folie není tak důležitá jako parozábranná folie.
Parozábrannou folii je dobré dávat dovnitř a nebo alespoň do 2/3 tepelné izolace.
Tudíž, pokud je střecha kolem dokola dobře ochráněna aby pod tašky nemohli ptáci, normálně mezi trámy cca 20cm vaty, poté parozábranu, 10cm vaty a uzavřít buď OSB a nebo sádrošem.
jako myslíš vatu přímo pod křidlici ? to nevím čeče, bez fólie...občas se stane že prašan(sníh) podfoukne mezi křidlicema a pak ta vata bude mokrá a může to tam plesnivět nebo tak něco..
jestli to chceš mít jak to má být tak shodit tašky,odlaťovat, dát folii,kontralatě,latě,tašky zpátky, zespod pak vatu na provázky, zavřít parozábranou a na to pak OSB a je to, tak jsem si to dělal já na novostavbě
Ty OSB nejen tu vatu drží že se po čase neprověsí a nevypadá ale i ta půda pěkně vypadá ;)
Pelep
Příspěvek od Pelep »
Paropropustnou folii to chce určitě, v zimě by vata začla plesnivět. Já bych nastřihal paropropustnou mezi krokve a spínkovačkou jí k bokům krokví přispínkoval, do toho narvat vatu, kterou by tam držely drátky natažený mezi hřebíčkama, který bys natloukl do krokví. Přes to bych dal ještě kolmo rošt ze stavebních latí 5x3 a mezi ty 5 cm vaty, tu zas přidělal drátkama a na to parotěsku. Do toho stropu bych se tý vaty nebál dát co se jí tam vejde. :-)
BMW E46 328i automat LPG
Passat b5 1.9 TDI-PD 85 kW 4Motion
EX:
BMW 318 TDS, chip, kat i egr pryč, jezdim na friťák nebo vyjetou hydrauliku.
Peugeot 106 1.4 Sport, Felda 1.3, Opel Kadett, Mazda 121
Forest
Příspěvek od Forest »
A ja bych se na takove pytlikovani vykaslal. Cas, ktery stravis pripravama a samotnou realizaci radeji strav vydelavanim penez. Lepsi si priplatit a udelat to jednou, rychle a poradne.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Zase ten Slavkov (LOL)
GIV Variant TDi ???kW
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
