Stopro regulace. Tu si můžeš zkusit ručně sám. Jdi po podtlakový hadičce, která vede k baňce turba (jediná která vede dolu) a z druhý strany baňky nahmatáš táhlo, který musí jít stlačit jakoby do baňky. Má to odpor, v baňce je pružina. Pokud to stlačit nejde nebo jde jen trochu, tak je to jasný. Nebo můžeš udělat ještě druhou věc, ve finále stejnou. Odpoj tu hadičku, která vede k baňce u ventilu N75 (ne přímo na ventilu, je to spíš takový téčko) a nahmatej si zase tu regulaci na baňce. Když začneš hadičku nasávat hubou (bacha musíš sát hodně
) tak by se měla hejbat ta regulace stejně, jako když ji zmáčkneš rukou. Pokud nejde, tak problém je určitě v regulaci. Tu vyřešíš vyčištěním turba a preventivně tam pak dáš podložky na vymezení vůle. Podložek mám habakuk, to stačí jen říct.
