Lucaso
Příspěvky: 48 Registrován: 23 zář 2006, 20:06
Příspěvek
od Lucaso » 31 srp 2007, 13:36
prosim o radu!!občas mi z ničeho nic začnou "houpat" volnoběžný otáčky a dost často to i chcípne.skusil jsem vyčistit váhu vzduchu a všechny další klapky v sání,ale nic se nezměnilo...neví někdo co s tim??děkuji
Lucaso
Příspěvek
od Lucaso » 02 zář 2007, 17:46
nikdo nic neví??
Huml
Příspěvky: 11068 Registrován: 23 led 2006, 20:01
Příspěvek
od Huml » 02 zář 2007, 17:54
nevím přesně jak to má Digijet, ale co třeba takovej volnoběžnej motorek?
BH motor
Příspěvky: 2367 Registrován: 28 led 2007, 18:17
Příspěvek
od BH motor » 02 zář 2007, 18:26
typol by som to na digifant II s podtlakovym mapsensorom a skontroluj si lambdu
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
Lucaso
Příspěvek
od Lucaso » 02 zář 2007, 20:24
jediný čidlo ve svodech (lambda) je to označené šipkou a nevedou od něj žádné dráty,což je mi docela divný a nevim k čemu tam teda je
no a ten podtlakový mapsensor-vůbec netušim co by to mohlo být...a kde najdu ten volnoběžný motorek?jakou má funkci?to je nějaký čerpadlo,který dává benzín?jinak moc děkuji za rady!!!snad mi to pomůže...
Příspěvky: 14440 Registrován: 06 dub 2006, 13:37
Příspěvek
od Tomas.cz » 02 zář 2007, 20:26
Není to taková ta zaslepená trubička na měření emisí??
Huml
Příspěvek
od Huml » 02 zář 2007, 20:28
to co máš označený šipkou je vývod pro zavedení sondy na měření emisí, lambda bude někde níž, určitě od ní povedou dráty.
Lucaso
Příspěvek
od Lucaso » 05 zář 2007, 14:59
tak lambdu sem tam nenasel,ale mozna je nekde niz (bylo mokro tak se mi pod to nechtelo lehat).kazdopadne problem pretvavava a uz fakt nevim...
tomáš karbus
Příspěvky: 1521 Registrován: 09 říj 2006, 22:00
Příspěvek
od tomáš karbus » 05 zář 2007, 20:27
to bude krokovej motorek jak psal huml- je to docela obviklí
Lucaso
Příspěvek
od Lucaso » 06 zář 2007, 14:27
a kde ho najdu ten krokovy motorek??
smoula
Příspěvky: 325 Registrován: 26 úno 2007, 17:51
Příspěvek
od smoula » 06 zář 2007, 16:39
Muze to byt tim motorkem ale nic nezkazis kdyz udelas zakladni nastaveni skrtici klapky pomoci diagnostiky ju
Huml
Příspěvek
od Huml » 06 zář 2007, 19:08
G2 a diagnostika? max. tak diodová zkoušečka nebo kuličkový počítadlo
Lucaso
Příspěvek
od Lucaso » 06 zář 2007, 19:52
heh čtyřbodové vstřikování nebude řízený "kuličkovým počítadlem" Má to normálně řídící jednotku!
Bugs.Bunny
Příspěvky: 5346 Registrován: 17 dub 2007, 21:50
Příspěvek
od Bugs.Bunny » 06 zář 2007, 20:02
Lambdu najdeš pohledem za motor směrem dolů. Málo jsi hledal.
Bugs.Bunny
Příspěvek
od Bugs.Bunny » 06 zář 2007, 20:07
Lucaso píše: heh čtyřbodové vstřikování nebude řízený "kuličkovým počítadlem" Má to normálně řídící jednotku!
No řj to má, ale diodová zkoušečka a "sčot" není až taková legrace, ale spíše přiměřená diagnostika .
