Fiat Marea JTD 81 KW ABS
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
RADOSLAV
Příspěvek od RADOSLAV »
Zdravím,mám taky problém s ABS,někdy když nastartuji tak se rozsvítí ABS zároveň s ruční brzdou,někdy to zas po nastartování zhasne a rozsvítí se to třeba až po 10km.Když to nesvítí tak jsem zkoušel brzdu na štěrku a abs fungovalo.Prostě si to dělá co chce svítí pak zas ne.Nevíte čím by to mohlo být?Mám jed ve čtvrtek 2.6 na STK tak mám z toho obavu.
Octavia TDI 81Kw+čip/egr off
zkusit načít, bez toho se nehneš...
může některý čidlo nebo magnetickej kroužek - jsou tu součástí ložiska
toledo1m
Příspěvek od toledo1m »
Fotrovi se to na makrele rozsviti po projeti nejaky vetsi nerovnosti, treba vystouply koleje a tak, pak projede znova a zhasne to. Neresi to, stk prosel tak nevim :D
RADOSLAV
Tak STK hotová prošlo to pohodě,i s nefunkčním ABS. :)
Zpět na „Italské vozy“
